Alt 27.05.2024, 09:30   #831
Leopold
Ich finde, das steht dem Bolle richtig, richtig gut - auch wenns sicherlich eine nervige Arbeit war,
das hat sich gelohnt.
Alt 27.05.2024, 11:50   #832
Ja, das ist auf jeden Fall ne nervige Vorarbeit, den ganzen Rotz da raus zu kratzen. Und wisst ihr was? An der Helene, dem schwarzen L501 steht mir das auch noch bevor.
Ja ob der Kleber dauerhaft hält, da bin ich auch drauf gespannt. Aber das Zeig ist für Camperausbauten gedacht und dort auch explizit zur Verkleidung von Decken. Ich hoffe einfach das es dann auch mal warme Temperaturen im Sommer ab kann. Ich werde berichten.
Alt 27.05.2024, 12:39   #833
Standard Filz Dachdämmung
Bescheidener Einwurf : Filz ist leicht ( geringes Volumengewicht , keine innere Dämmung ) und dämmt daher kaum den Körperschall des Bllechdaches , weiterhin "speichert" Filz Feuchtigkeit .
Hallo MO COJO , wie könnte Lack , bei abgeblättertem Klarlack wieder ohne durchschleifen , aufgepeppt werden ? Basislack mit 4000-er zart anschleifen , oder diesen mit irgendwelcher Chemie aufpolieren ? ; es geht um GFK-Karossen von Billigfahrzeugen . Gruß !
Alt 27.05.2024, 13:28   #834
Allerdings 'zerlegt' Filz die glatte Struktur des Blechs und streut daher den Schall nicht unerheblich. Dicht gefilzt und dick, so am 10mm aufwärts, dämmt der auch sehr gut, habe ich früher schon gemacht, in Motorräumen, denn Filz ist schwerentflammbar.
Unter dem Teppich hingegen als Dämmung hat er den Nachteil des Mottenfraßes, konnte ich bei meinem 500er Fiat sehen, die Fraßgänge.
Alt 27.05.2024, 20:00   #835
Hallo AC , Dämmungsaufgabe im Motorraum ist vorwiegend die "Motorraum-Geräusche" zu eliminieren , das macht Filziges bestimmt gut , dagegen herrscht ja im Fahrgastraum relativ eher Ruhe , hier ist kein Motorlärm , die Dämmaufgabe ist hier eher den ins Dachblech getragenen "Lärm" ( die Blechdröhnung) zu vernichten .
Wobei natürlich es für die Dachdämmung auch noch Zusatzaufgaben gibt : Dämmung der Jubelgesänge eines Bollefahrer's .
Es grüßt der Yoschi mit ein paar nicht so ernsten Gedanken !
Alt 27.05.2024, 20:44   #836
Filz hilft zwar nicht gegen dröhnen,aber hervorragend gegen höherfrequenten Schall-und davon hat der Cuore reichlich.Wer aber auch ein leises Auto haben will sollte keinen 30 Jahre altn Daihatsu fahren
Alt 27.05.2024, 22:25   #837
Dämmung und Geräuschverringerung war nie das Ziel, einzig ein schicker Himmel war das Ziel.
Geräusche sind mir beim L5 völlig Wurst. Es ist nen Cuore und kein Benz für 6-stellig.
Alt 27.05.2024, 23:27   #838
Keine Chance ! Klarlack weg - Glanz weg ... Der Basislack, also das offene Pigment hat keinerlei eigenen Glanz, Du kannst ihn maximal etwas "speckiger" polieren - allerdings ist der Basislack die dünnste Schicht - und somit sehr schnell durchpoliert, durchgeschliffen .
Du erwähntest "Billigfahrzeuge" - da liegt der Hase im Pfeffer , der Mo .
Alt 28.05.2024, 08:45   #839
Moin , vorweg , ich hätte als Überschrift " ein nicht so bierernster Beitrag" schreiben sollen .
#836 : richtig , auch keinen 27 Jahre jungen Applause ;
#837 : ja ;
#838 : mit dem Lack ist es mir so auch in Erinnerung , aber es hätte ja im Laufe der Jahre eine Pfuschlösung geben können . Der Basislack ist unbekannt , wahrscheinlich werde ich nach der vollendeten Klarlackablöse infolge UV-Bombardierung die Kiste komplett mit Klarlack übersprühen ; hatte eine Probe gemacht , sieht etwas besser aus als der nackte matte Basislack .
Zum Dachfilz : an meinem ehemaligen Renault R12 hat das Dach von innen her arg gerostet , dieses Schicksal soll dem Bolle erspart bleiben , denn die Ururenkel des Bollevaters wollen sich ja auch noch an den Werken des fränkischen Picasso erfreuen !
Grüße vom ( meist erfolglosen ) Edelbastler !
Geändert von yoschi (28.05.2024 um 08:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
