20.03.2015, 16:20 | #1 |
Neue Reifen für meinen Hijet
Hallo zusammen!
Hab mir vor ein paar Wochen einen kleinen Traum erfüllt und mir einen Hijet gekauft. Bin momentan dabei den Motor und die Karosserie zu überholen und hätte gedacht ich stoße dabei auf Probleme. Dem ist jedoch nicht so. Ich hab leider Probleme neue Felgen und Reifen für den Kleinen zu finden. Könntet ihr mir da vielleicht ein paar Tipps geben wie ich an welche komme? Schon mal im vorraus danke. MfG |
20.03.2015, 19:38 | #2 |
Hallo !
Was für einen Hijet hast Du denn und welche Reifen-/Felgengröße brauchst Du ? Gruß minispecial |
21.03.2015, 18:30 | #3 |
Ich fahre ihn als Kastenwagen, einen S85.
Reifen sind 155R12C88/86n. |
21.03.2015, 21:11 | #4 |
Reifen gibts von bridgestone, bei amazon, allerdings hab ich die jetzt grad nur als winterreifen gesehen.
alex
21.03.2015, 22:07 | #5 |
Hier gibt es 5 Seiten Reifen in 155R13 bzw 155/80R13 von 36 - 80 €
https://www.reifentiefpreis24.de/pro...price=1&page=1
22.03.2015, 09:23 | #6 |
Danke für die prompte Hilfe.Hab ihr auch noch Ideen wegen Felgen?
22.03.2015, 11:34 | #7 |
Immer wieder Ebay Kleinanzeigen gucken. Ab und an tauchen Hijet-Felgen auf. Ganz selten sogar ALUs.
Ansonsten hab ich noch Stahlfelgen vom Move liegen 4 oder 4,5x13 ET50 mit Lockkreis 4x110mm Die sind gefühlt doppelt so schwer wie 12 Zoll Felgen für den Cuore und könnten somit von der Traglast durchaus passen. Müsste man prüfen. Reifen in 145R13 mit passender Traglast gibt es ja auch günstig. Laut http://www.reifensuchmaschine.de/ haben die einen passenden Umfang. Müssen dann aber eingetragen werden. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=felgen+hijet Wenn Interesse besteht schau ich mal genau was auf den Felgen für Daten stehen
25.03.2015, 22:28 | #8 | |
Die Hijets mit Alufelgen die in Deutschland rumfahren sind alles Einzeleintragungen und dürften so maximal 2-4 Stück sein. Die Eintragung war nur durch eine Ablastung der Hinterachse möglich. Dadurch ergeben sich aber diverse Möglichkeiten "vernünftige" und moderne PKW-Reifen zu fahren, was definitiv ein großer Komfortgewinn ist. Mein Hijet hatte damals auch Winterreifen auf Move-Felgen mit 165/70R13 und Sommerreifen auf 1.551335 Alufelgen (Postert). Das ganze passt aber nur mit 5mm Distanzscheiben rundum, was also auch noch einen Austausch aller Radbolzen beinhaltet. Den ganzen Kram dann auch noch per Einzelzulassung beim TÜV durchzubekommen, ist wirklich ein ziemlicher Akt. Von daher wirklich überlegen ob es einem das Ganze Geld und Aufwand wert ist. Daniel |
27.03.2015, 21:37 | #9 |
Neue Reifen | grenadir | Die Cuore Serie | 4 | 23.03.2012 08:28 |
Darf ich diese reifen auf meinen L7 ziehen? | taylan987 | Die Cuore Serie | 2 | 05.09.2011 17:31 |
Wie mache ich meinen Hijet bulliger!?! | lexxus | Die HiJet Serie | 21 | 13.01.2006 07:11 |
