Alt 26.10.2016, 16:04   #1
l80fahrer
Benutzerbild von l80fahrer
Standard L80 Frontscheinwerfer gehen nicht mehr
habe folgendes Problem mit meinem L80.
Beide Frontscheinwerfer sind während der Fahrt heute ausgefallen.
Die restliche Beleuchtung funktioniert, einschließlich der beiden kleinen Zusatzlampen rechts und links unterhalb der Frontscheinwerfer.
Die Abblend/Fernlicht-Lampen sind beide in Ordnung, die Sicherungen sind auch ok, Kabel und Steckverbindungen machen auch einen guten Eindruck. Durchgemessen habe ich hier noch nicht.
Vielleicht hat jemand sowas schon mal erlebt und eine einfache Lösung/Idee parat bevor ich das Messinstrument raushole.
Bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht stehe ich einfach nur auf der Leitung.
Viele Grüße,
Markus
l80fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 16:48   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Elektrik vom L80 kenne ich nicht. Aber entweder werden die Scheinwerfer über ein Relais geschaltet oder der ganze Strom geht komplett über den Lichtschalter (da können die Kontaktplättchen mit der Zeit abbrennen). Somit wären das zwei Ansatzpunkte. Alternativ eine abgegammelte Masseverbindung
Alt 26.10.2016, 16:53   #3
Wenn beide Seiten gleichzeitig ausfallen tippe ich auf den Lichtschalter.
Bei Daihatsu hat man damals kein Relais eingebaut, der gesamte Hauptstrom geht somit über den Schalter. Da brennen dann gerne die Kontakte mal durch ( hatte ich z.B. beim Charade).
Masseverbindung ist unwahrscheinlich, Standlicht und Hauptscheinwerfer haben die gleiche Masse (soweit das beim l80 gleich dem L201 ist)
Alt 26.10.2016, 17:37   #4
l80fahrer
Danke für die Antworten.
Ja, beide Seiten sind gleichzeitig ausgefallen.
Nun habe ich noch festgestellt, dass auch der Warnblinkschalter ohne Funktion ist. Diesen habe ich heute auf der Autobahn am Stauende eingeschaltet, dieses Jahr bestimmt zum ersten Mal.
Die Blinker rechts und links funktionieren.
Ich vermute hier einen Zusammenhang. Muss wohl alles aufschrauben und mir die Kontakte und die Mechanik des Warnblinkschalters genauer anschauen.
Vielleicht gibt es noch ein paar Meinungen...
Danke und Gruß
Markus
Alt 26.10.2016, 21:01   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Nimm zuerst mit etwas Gefühl die Lenkradverschalung runter. Die ist mit Kreuzschrauben und Klammern zusammengehalten. Nun die Lötverbindungen und Kontakte des Lenkstockschalters anschauen. Eventuell ist nur ein Draht ab. Angebrannte Kontakte lassen sich mit Schmirgeltuch und /oder einer Zündkontaktfeile bearbeiten. Ueberprüfe auch die Steckverbindungen bis und mit zum Sicherungskasten links im Fussraum. Der Kasten wir mittels zwei M6 Schrauben festgehalten, welche schnell entfernt sind, damit man von hinten was sieht. Achtung !! Bei Testlauf muss der Kasten montiert sein, da die beiden Befestigungen Massepunkte sind.
Viel Spass bei der Störungssuche
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 26.10.2016, 21:06   #6
mike.hodel
Noch ein Tipp allgemein zum L80 :
Seinerzeit waren die Stecker, insbesondere bei Heckleuchten und Blinkern, etc. nicht spritzwassergeschützt und dementsprechend oxidationsgefährdet. Hier lohnt sich eine Reinigung und Pflege allemal
Bei den Heckleuchten sind die Massedrähte an den Birnengehäusen nur unterklemmt, was ebenfalls gerne zu Problemen führen kann. Abhilfe bringt hier sauberes verlöten.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 27.10.2016, 12:19   #7
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Zur Lenkradverschalung sei noch angemerkt: Vorsichtig wie rohe Eier behandeln. Der Kunststoff ist mittlerweile sehr alt und wirklich sehr, sehr spröde. Heiler Ersatz ist quasi nicht zu bekommen.
leider ist bei angebrannten Kontakten auch meist der Kunststoff defekt. Beim Charade ist das gesamte Gehäuse angeschmolzen- da ist dann kaum noch was zu machen
Alt 27.10.2016, 18:07   #8
l80fahrer
Danke Mike und Daniel,
habe die Kreuzschrauben vorsichtig entfernt. Nun bietet sich folgendes Bild.
Auf dem ersten Foto sind (zumindest aus meiner Sicht) leichte Verschmelzungen zu entdecken, siehe blauen Pfeil.
Beim Entfernen der Plastikclips kann ich nur zustimmen. Selbst bei vorsichtiger Arbeitsweise springen die Plastikclips wie sprödes Glas einfach weg.
Nach dem ersten Verlust habe ich erstmal aufgehört. Siehe rote Markierung auf Foto 2.
Die Sicherungsleiste sieht gut aus von hinten. Die Steckkontakte passen und die gelöteten sind auch ok, sogar auffällig dick gelötet, so auch am Lenkstock.
Habt ihr noch einen Hinweis für mich bevor ich hier mehr Plastikclips kaputt mache als nötig.
DANKE!!!
Viele Grüße
Markus
Dateityp: jpg kabel1.JPG (103,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg kabel2.JPG (104,9 KB, 19x aufgerufen)
Alt 27.10.2016, 19:32   #9
Ja, Lenkrad abnehmen und den Lenkstockhebel ins Warme bringen
Gut das Du den nicht auseinanderbekommen hast, wenn Du die Platine nämlich abclipst fällt das Innenleben auseinander! Und dann findest Du nie mehr alle Teile wieder.
Wenn die Clipse so störrisch sind kannst Du das Teil bei 50°C in den Ofen legen- dann werden die elastisch und brechen nicht so leicht.
Ich würde aber erstmal das Teil durchmessen, das sind die 4 dicken Kabel. (die mit Grundfarbe blau sind alle für den Scheibenwischer, die mit Grundfarbe Grün für den Blinker).
Im Anhang findest Du den Plan wie es schalten sollte. Dieser ist aber vom L501 (ist weitestgehend identisch mit dem des L201). Ob der auch noch auf den L80 passt entzieht sich meiner Kenntnis. Evtl. hat Mike einen L80 Plan
Farben (ohne Gewähr):
I9= Muss gegen Masse (Kabelfarbe hab ich grad nicht zur Hand)
I8= Darf keine Masse haben (Kabelfarbe hab ich grad nicht zur Hand)
Z02 = Weiss-Schwarz (Masse)
CE1 = Grün Gelb (Plus vom Sammler, also der Batterie: Falls hier keine 12V ist der Fehler nicht im LSS)
CE2 = Rot-Blau ( Plus zum Sicherungskasten für Beleuchtung hinten)
A22 = Schwarz-Rot (Zündungsplus)
A23 = Rot (Plus zum Sicherungskasten- Verteilung links rechts Falls hier keine 12 V anliegen LSS defekt)
CJ7 = Kontakt zur Nebelschlußleuchte
CJ6 = Kontakt zur Nebelschlußleuchte
Dateityp: jpg Licht.jpg (165,3 KB, 10x aufgerufen)
Alt 27.10.2016, 20:27   #10
Aus dem L80 WHB
Dateityp: jpg L80 Lichtschalter.jpg (25,0 KB, 13x aufgerufen)
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 21:35
Kurzschluss über Zigarettenanzünder - Radio und Zigarettenanzünder gehen nicht mehr Ciyano Die YRV Serie 4 05.01.2013 15:30
Batterie tot und Türen gehen nicht auf !!! ladypower Die Sirion Serie 9 13.08.2009 10:26
seitenscheiben gehen nicht schnauz Die Applause Serie 5 15.06.2009 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
