29.01.2011, 20:46 | #1 |
Hupe im Sirion
Hallöle Gemeinde,
die (Original-)Hupe bei meinem Sirion M3 1.0 ist ja nicht gerade der Brüller. Gibt's hierfür irgendwelche Alternativen oder Empfehlungen, die sich ohne großen Aufwand montieren lassen? Am liebsten wäre mir, einfach die Stecker an der originalen zu ziehen und die "neue" einzustecken. Sie sollte vom Sound her natürlich um einiges lauter bzw. wuchtiger sein als die Originaltröte. Freu mich schon auf euere Vorschläge |
29.01.2011, 20:55 | #2 |
29.01.2011, 21:02 | #3 |
Hallo nordwind,
diesen Thread habe ich mir auch schon angeschaut, aber so richtig schlau bin ich nicht daraus geworden. Die empfohlenen Magnum sind wohl relativ laut, aber man muss ein Relais zusätzlich verbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie sieht das mit der Zulassung aus? Der Freundliche von der Rennleitung testet bei der HU ja auch meistens die Hupe. Fällt dem dann das nicht auf, wenn die so extrem laut ist? |
29.01.2011, 21:28 | #4 |
Ich würd mir vom Schrott ne 2-Klang-PremiumHupe (BMW, Mercedes oder so) holen.
Hat früher bei meinem Golf I gut geklappt. Im Autozubehör wirst du auch fündig werden, die könnens dann auch einbauen. Geh aber besser nicht zu ATU oder ähnliche Abz..kerketten (jedenfalls meine Meinung) |
29.01.2011, 21:32 | #5 |
Gibt's da irgendwas, was ich beachten muss? Evtl. ein Maximalstrom, was das Teil ziehen darf oder sowas in der Art? Oder kann ich da - ich sag' mal - einfach eine Standardtröte eines beliebigen Herstellers nehmen?
02.02.2011, 19:14 | #6 |
Ich hab in meinem M300 ne Zwei-Klang Hupe aus nem Skoda. Ist auf jeden Fall besser als die Originale. Auf dem Schrott gefunden und mit etwas Bastelei selbst eingebaut (Kollege ;-))
02.02.2011, 20:15 | #7 |
Was den Maximalstrom angeht: Beim Sirion sollte, genau wie beim Materia, die Hupe ab Werk über ein Relais laufen und mit 10A abgesichert sein (Relais im Motorraumsicherungskasten; Sicherung unter Armaturenbrett-Sicherungskasten). Schau mal nach, ob das beim Sirion tatsächlich so ist. Wenn ja, kannste da sicherlich ne Hupe bis 10A dranhängen. Schließlich wird die Hupe sowieso nur kuezzeitig benutzt.
Es grüßt Euch Sven |
03.02.2011, 17:13 | #8 |
Danke euch für die Hinweise. Wenn das Wetter mal wieder ein bißchen besser wird, dann werd' ich mir die Sache mal etwas genauer anschauen.
Gruß El |
18.05.2011, 21:55 | #9 |
@Eljot
Hast Du hupenmäßig was ausprobiert? Wie ist es ausgegangen. Wo sitzt das Teil eigentlich? Ich fahre seit drei Wochen den M301 und mir gefällt das jämmerliches Original gar nicht. Sonst ist das Fahrzeug der Hit. Gruß CC |
19.05.2011, 14:20 | #10 |
Nö, hupentechnisch ist alles noch im Originalzustand. Meine Frau hat sich inzwischen mit der Standardhupe arrangiert. Sie findet die mittlerweile richtiggehend putzig.
Wenn's ja nach mir gehen würde, dann käme da so ein richtiges Nebelhorn da rein |
Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? | hai datsu | Die Sirion Serie | 50 | 11.02.2008 10:24 |
[M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 20:04 |
Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
