Alt 11.10.2019, 12:09   #1
coco73
Standard Zylinderkopfdichtung tauschen L7 - Hilfe
Ich habe die Vermutung, dass bei meinem Cuore die ZKD hinüber ist.
Er Qualmt sehr stark hell weiß
Welche Möglichkeiten habe ich, das zu testen und wie Aufwändig ist die Reparatur?
Hat mir jemand Tips und Tricks dazu?
Danke schon mal
Gruß Nicole
Cuore L701
Copen L8
Ram Gen3
Honda VT600
Hyosung GT650
Diverse 1PS´ler
coco73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 13:10   #2
das sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Kolbenringe. (Es ist leider nicht mal eben mit der ZKD erledigt) Tips und TRicks gibt es dazu hier im Forum sehr viele. Insbesondere beim User Rotzi.
Einfach Kolbenringe in die Suche eingeben, dann sollte es schon los gehen.
Alt 11.10.2019, 13:11   #3
Wenn ein L7 sehr stark weiß qualmt sind fast immer die Ölabstreifringe der Kolben verklebt. Das ist die typische Schwachstelle der EJ Motoren. Teste mal die Kompression und ob Wasser im Öl und Öl im Kühlwasser sind. Wenn ja könnte es nur die Kopfdichtung sein.
Es sind in den Kolben zu kleine Ölbohrungen und wenn man falsches Öl nimmt (es sollte mindestens 5W-30 oder besser genommen werden, auf keinen Fall 10W oder gar 15W) und/oder die Ölwechselintervalle (alle 15.000 km bzw alle 12 Monate, je nachdem was zuerst Eintritt) überzieht dann haben die L7 so ab ca. 120.000 km dein Problem.
Die Zylinderkopfdichtung macht fast nie Probleme.
Menschen die sich mit Daihatsu und speziell dem L7 nicht auskennen diagnostizieren bei deinem Symptom aber immer die Kopfdichtung.
Du brauchst also neue Kolben und Ölabstreifringe. Das lohnt sich eigentlich nur wenn du selbst schraubst oder einen guten Freund hast, der das für dich macht.
Alt 11.10.2019, 17:20   #4
Das sieht denn so aus... https://www.youtube.com/watch?v=1Dsaz_mbgfQ
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 12.10.2019, 09:47   #5
Oder, statt neuer Kolben, Gedult und gefühl. Bohrer gibts in 1/10 Durchmesservarianten, dazu eine Handspannzange für die kleinen Durcgmesserchen und dann mit gedult die Löcher wieder freibohren vom Kohledreck. Bei den Abstreifringen kann man das auch versuchen, je nach Verschleißgrad. Wenn das durchführbar ist, weil wenig Verschleiß vorhanden, dann noch die Ventilschaftabdichtungen wechseln, Ablagerungen aus den Einlaßkanälen entfernen, Kopf planen lassen und wieder zusamenschrauben. Wer noch mehr machen will, alle Kolben und Pleuel aufs gleiche Gewicht bringen, also 'feinwuchten'.
Alt 15.10.2019, 08:10   #6
coco73
Vielen Dank für Eure Tips, ich werde mich da mal am Wochenende näher mit befassen.
Wäre schade um den Kleinen...
Klingt so, als ob ich damit leicht überfordert bin
Werde es mir aber mal näher anschauen...
Hätte ja noch 2 weitere Rumstehen, als Ersatzteillager
Gruß Nicole
Cuore L701
Copen L8
Ram Gen3
Honda VT600
Hyosung GT650
Diverse 1PS´ler
Alt 20.10.2019, 19:26   #7
Versuch's doch einfach mal. Hab mich etwas arg verschrieben und Rechtschreibfehler reingehackt. Sorry.
Schwierig ist das nicht, und es gilt immer noch: Versuch macht klug.
Alt 21.10.2019, 11:19   #8
Sirion M1 Sport
Guten Morgen,
ich habe schon einige EJ Motoren revidiert wo die Kolbenringe fest waren. Wenn man sich auskennt ist das an einem Tag repariert.
Man muss dazu nicht einmal den Motor ausbauen.
Kopf runter, Ölwanne ab, Kolben ziehen und reinigen, die Laufbahnen einmal mit einer Bohrmaschine und einer Honale auffrischen, neue Kolbenringe und ggf. Pleuellager, Kopfdichtung, Zahnriemensatz, Wapu, alles wieder zusammenbauen und dann läuft der i.d.R. nochmal 100tsd.
Die entstehenden Kosten belaufen sich auf ca. 300€ würde ich schätzen, je nachdem wo man die Ersatzteile besorgt evtl. auch teurer.
Ich bin zum Schluss nur noch 5w-50 gefahren, um dem Wiederauftreten entgegenzuwirken und habe alle 10-12tsd. das Öl rausgehauen. Jeden 2. Ölwechsel eine Motorspülung machen hilft zusätzlich.
Jetzt muss man sich nur überlegen, ob der Flitzer noch so gut da steht, dass der Aufwand und das Geld noch lohnt. Wenn der Motor schon 200tsd. drauf hat, würde ich es nicht mehr machen, da die Laufbahnen sonst durch das kippen der Kolben zu stark ausgewaschen sind und gebohrt werden müsste. I.d.R. treten die Probleme so um 110tsd +/-10tsd Km erstmals auf.
Ich hoffe mein Beitrag hilft ein wenig.
Viele Grüße....
Sirion M1 Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe Zylinderkopfdichtung Sirion sport kezar Die Sirion Serie 7 19.12.2014 16:53
Zylinderkopfdichtung wechseln Movie Die Move Serie 10 11.11.2009 22:34
Zylinderkopfdichtung... Andy O. Die Charade Serie 7 16.05.2007 19:41
Hilfe in/um Oberlausitz gesucht -> Zylinderkopfdichtung wechseln ekkih Die Applause Serie 2 17.10.2006 21:50
defekte Zylinderkopfdichtung bizkit1 Die Charade Serie 8 14.09.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
