Alt 18.08.2014, 08:49   #1
logty
Standard Steuerkette
Sirion M300, 1,0 Liter, 143tkm
seit einigen Monaten macht die Steuerkette Geräusche.
Diese werden nun immer lauter und häufiger.
Ist der Kettenspanner mechanisch oder hydraulisch?
Hat schon jemand Erfahrung mit Wechsel vom Kettenspanner und/oder Kette?
Wie hoch ist hier der Aufwand?
Danke
logty
logty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 21:58   #2
Ist es wirklich die Steuerkette? Oder eventuell die Wasserpumpe?
Alt 19.08.2014, 14:03   #3
logty
Hallo Jens,
Es ist wohl die Steuerkette.
Bei warmen Motor wird es oft besser, aber nicht immer.
Ich gebe zu ich hatte mit der Ölkontrolle geschlampt.
So hat er kurz vor der 120tkm-Inspektion angefangen zu rasseln.
Der Händler hat dann festgestellt, daß ca 1,5l Öl fehlen...
Da ich den Wagen immer in der Vertragswerkstatt ordnungsgemäß warten ließ hatte ich mir bei der Laufleistung darüber keine Gedanken gemacht.
Doch die hat Kette und oder Spanner übel genommen.
Danach hatte ich den Verbrauch ermittelt: ca 1L auf 2.000 km.
Das halte ich für zu hoch.
Der Verschleiß scheint bei den kleinen Motoren doch erheblich zu sein.
Die Reparatur würde sich für mich also nur lohnen wenn sich der finanzielle Aufwand in engen Grenzen hält.
Mal sehen ob ich den Wagen noch über den Winter bekomme.
Dann wir er seine Schuldigkeit mit ca 7 Jahren getan haben.
logty
Alt 19.08.2014, 14:36   #4
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Nein, eigentlich nicht.
200.000 km packen die mit gutem Öl eigentlich immer, auch 300.000 km und mehr sollten kein Problem darstellen.
Das Problem ist einfach, dass die Leute entweder falsches Öl (10W40/15W40) verwenden (weil der Hersteller dieses nicht ausschließt), mit dem Ölwechsel schlampen oder ihnen das Öl ausgeht.
Dann ist natürlich oftmals schon vor 100.000 km der "Totalschaden" da.
Treten sollte man die kleinen Dinger auch nicht sondern sich eben einfach mit den Fahrleistungen abfinden. Dann hält das alles.
An phinemuc´s Wagen wurde wohl vor kurzem die Steuerkette gewechselt. Ist zwar ein 4-Zylinder, aber so groß wird der Unterschied nicht sein.
Ansonsten sollte dir jeder Daihatsu-Servicepartner einen Preis nennen können. Gibt auch hier den einen oder anderen, der da mal nachsehen kann.
Ich kann´s leider nicht, würde mich aber über Infos freuen.
Wie du siehst fällt diese Reparatur selten an, sonst würde hier schon irgendwo stehen was es kostet.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 19.08.2014, 16:16   #5
logty
Falsche Öl möchte ich hier mal ausschließen. Er wurde immer in einer Dai-Werkstatt gewartet.
Ständig getreten wurde er auch nicht. Er wird zu 90% im Flachland auf Landstraßen/Stadt bewegt, bei einem Arbeitsweg von vorher 23km, jetzt 38km.
Gibt es andere Personen mit einem entsprechenden Ölverbrauch?
logty
Alt 19.08.2014, 16:52   #6
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
  • Der Motor hält eigentlich locker 200.000 km ohne das man/frau viel Öl nachfüllen muss, aber wenn Du schon längere Zeit nur mit knapp der Hälfte des Motoröls unterwegs gewesen bist, dann hast Du dadurch schon einiges im Motor kaputt gemacht. Das Öl ist ja nicht nur zum schmieren da, sondern auch um im Motorinneren zu kühlen. Und wenn da ca. die Hälfte über einen längeren Zeitraum fehlte, dann kann schon einiges hin sein. Die Kolbenringe funzen dann nicht mehr wie gewohnt, und lassen Oel durch. Und vielleicht hat sich die Steuerkette unter Oelmangel auch gelängt?! Ist meine Vermutung, ich bin kein Fachmann.
  • Der von Dir genannte Ölverbrauch ist für einen Daihatsu hoch, bei anderen PKW´s noch gerade i. O. Wenn ich mich recht entsinne sind 0,50-1,00 Liter auf 1000 km bei anderen Fahrzeugherstellern teilweise noch i. 0.
  • Mein ehemaliger Cuore L251 hat über 130.000 km ausser den vorgeschriebenen Oelwechseln nur knap einen halben Liter Oel mal extra bekommen.
Ich denke der Motor hält nicht mehr lange. Ich würde da immer nur genügend Oel nachschütten, und schon mal nach einem Ersatzmotor gucken.
Gruß CC
carbocarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 21:53   #7
1,5l nach gekippt
Dann war nur noch gut ein Liter Öl drin. So bekommt man jedem Motor kaputt.
Da wird nicht nur der Spanner gelitten haben.
7 Jahre ist ja nix
Alt 20.08.2014, 08:28   #8
logty
Ja, ja, da war wohl nicht mehr viel Oel drin.
Die Frage ist nur warum hat das Auto mit unter 120tkm dann schon Oel verbraucht. Meiner Meinung nach sollte von Max bis Min zwischen den Wechselintervallen reichen. Dies ist übrigens auch schon 1 Liter. Also war ich nur ca 0,5 Liter unter Min ;-)
Ich werde nun den Dauertest machen. Mal sehen...
logty
Alt 20.08.2014, 09:15   #9
Von max. zu min. sind es deutlich weniger als 1 Liter! Beim Vorgänger sind es 600ml.
Mit 1,5l Öl zu wenig dürfte der Ölpeilstab das Öl gar nicht mehr erreichen.
Immer dran denken, der 1KR-FE hat nur etwa 3 Liter Öl drin.
Bei meinem BMW sind 6,5l Motoröl drin, da ist es zwischen min. und max eine Differenz von 1l. Da macht es auch nichts mal mit 1,5l Öl zu wenig zu fahren.
Wenn ich den allerdings mit nur 1,5l Öl fahren würde, ist wohl klar was passieren würde...
Warum der bei 120tkm schon Öl verbraucht weiß ich nicht. Viel Autobahn mit Vollgas? Meine 1,0l im L701 und L276 haben bei 60 und 62tkm noch keinen messbaren Ölverbrauch.
Meinen BMW hab ich mit 125tkm bekommen. Da hat er sich auf der Autobahn schon gern mal 1l Öl auf 1000km genehmigt. Jetzt, 12 Jahre später mit 265tkm, tut er das immer noch, aber etwas weniger: er wird nicht mehr getreten und ich hab vor Jahren von dünnem 0W auf dickes 10W umgestellt.
In der Werkstatt des Schraubers meines Vertrauens steht grad ein junger BMW 320 Diesel mit unter 100tkm und kapitalem Motorschaden. Der bekommt einen AT-Motor, der Alte ist nicht mehr zu retten.
An deiner Stelle würde ich jetzt bei jedem Tanken das Öl prüfen und auffüllen.
Wenn der Verbrauch sehr hoch ist würde ich auch auf dickeres Öl umstellen. Viel verlieren kannst du ja nicht mehr.
Alt 20.08.2014, 10:08   #10
LSirion
Der einzige mir bekannte Fall, in dem ein 1KF-FE Öl verbrauchte, ist der hier:
http://aygoforum.iphpbb3.com/forum/2...tkm-t7052.html
Da waren es wohl Ölablagerungen, vermutlich vom falschen Öl und sportlicher Fahrweise (dicke Felgen und Reifen, Racing-Aufkleber, Heckspoiler). Der Wagen ist seit kurzem platt, wobei der TE meint er sei nicht gefahren, ein Kumpel jedoch (zu schnell).
Habe da selbst schon die Hypothese aufgestellt, dass die Kolbenringe dadurch schneller zusammenkleben und "sportliche" Fahrweise ist bei den kleinen Motoren eben schon ab 120 km/h gegeben.
Zu wenig Öl hat natürlich auch geringere Schmierung, und (u.a.) auch dadurch höhere Temperaturen zur Folge.
Steuerkette wechseln? phinemuc Die Sirion Serie 18 02.08.2014 20:18
Steuerkette wechseln skywalker Die Sirion Serie 44 28.04.2009 15:00
L276-Steuerkette? booty Die Cuore Serie 14 13.04.2009 21:50
Steuerkette?????? Michael989 Die YRV Serie 38 14.02.2008 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
