17.08.2023, 05:50 | #1 |
L251 Lautsprecher rauschte und Wagen, springt nicht an.
Hallo zusammen, hab folgendes Problem. Gestern fingen auf einmal an meine Lautsprecher an zu rauschen ( noch orginal) hab dann das Radio ausgemacht ( das geht mit der Zündung an )
Als ich heute früh, zur Arbeit wollte rauschten die Lautsprecher schon als ich das Auto angeschlossen habe. Dachte mir nichts dabei und wollte starten. Es kam nichts, kein mucks. Licht sowie alles andere ging, aber kein Starten des Wagens nur ein minimaler ansetzen das reichte aber nicht. Meine Frage wäre nun , können die Lautsprecher soviel Strom aus der Batterie ziehen?
Liebe Grüße Nanja |
17.08.2023, 09:10 | #2 |
Ja, das können sie bzw das Radio. Der Cuore hat ja nur eine kleine Batterie.
Ans Ladegerät hängen, aufladen, damit der Wagen wieder startet und dann den Fehler finden und beheben (lassen?).
17.08.2023, 11:38 | #3 |
Danke, hab jetzt mal das Radio ausgebaut. Ich kenne normal das mit 2 Steckern, dieser Anschluss hat 3. Der längliche liegt hinter dem Radio so rum. Hat der eine Spezielle Bedeutung?
Liebe Grüße Nanja |
17.08.2023, 12:04 | #4 |
Das ist ein Lautsprecherstecker wie er früher mal verbaut wurde. Das Radio ist nicht Original, sieht man an den Steckern...
17.08.2023, 12:58 | #5 |
Prima, das Radio ist nicht so schlecht, aber das es gibt keinen Adapter für diesen Stecker( hab jetzt nichts gefunden) wo bekomme ich jetzt den Orginal ISO Stecker her😪 hab jetzt echt angst,das meine Batterie immer leer wird.
Liebe Grüße Nanja |
17.08.2023, 13:12 | #6 |
Den Adapter findest du im Toyota Regal der passt in der Regel.
17.08.2023, 14:06 | #7 |
Vielen Dank, aber jetzt nochmal für dummes wie nich☺ in die Konsole reingreifen und den Komischen 3 Teil Stecker, an dem Weißen Stecker abmachen? Dann dam den Weißen einen Toyota Stecker anstecken. Dann das Radio?
Liebe Grüße Nanja |
17.08.2023, 18:30 | #8 |
So hab jetzt gegraben. Mein L251 von 2004 hat nur einen weißen Stecker ( Gegenpart zum Foto) die Toyota Adapter, wo ich gesehn habe, haben 2 weiße Stecker. Was kann ich noch nehmen? Hinter der verkleidung war auch nix.
Liebe Grüße Nanja |
18.08.2023, 06:25 | #9 |
Dann bin ich erstmal überfragt, sorry.
18.08.2023, 07:36 | #10 |
Alles gut, ich habe die Vermutung das der Kleine Stecker vom Adapter für die hinteren Lautsprecher sind. Die habe ich aber nicht, da drei Türen.
Liebe Grüße Nanja |
701 springt nicht an | 13earl71 | Die Cuore Serie | 9 | 12.05.2012 10:11 |
501: springt nicht an! | BJoe | Die Cuore Serie | 10 | 02.09.2009 22:59 |
Springt nicht an !!! | lupus1 | Die Cuore Serie | 8 | 13.01.2009 12:12 |
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht | Floriank | Die Charade Serie | 8 | 24.03.2008 22:50 |
L80 springt nicht an | Haschi63 | Die Cuore Serie | 7 | 14.01.2008 16:31 |
