Alt 25.03.2026, 18:49   #1
DaihatsuSirion
Reden Automatikgetriebe Öl Wechsel
wann muss das Automatikgetriebe Öl gewechselt werden, beim M1 Sirion, Wandler?
Daihatsu Sirion, BJ 2003, Automatik
DaihatsuSirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2026, 18:52   #2
Wenn noch nicht gemacht, würde ich das bei dem Alter auf jeden Fall machen lassen. 23 Jahre reichen.
Alt 25.03.2026, 18:57   #3
DaihatsuSirion
Standard Leider kein Scheckhefteintrag dazu
leider ist im Scheckheft kein Eintrag dazu, wann das mal getauscht wurde.
Alt 25.03.2026, 19:06   #4
Dann wohl noch nie. Öl altert, auch das alte Öl von früher. Oxidiert und ändert seine Eigenschaften. Laß es wechseln, im Forum wird sich jemand finden, der dir sagen kann, welches Öl da reinkommen muß und wie man das macht.
Grüße
Alt 25.03.2026, 19:10   #5
DaihatsuSirion
Ausrufezeichen
Wenn jemand weiß, welches Öl reingehört und wie man das bewerkstelligt, wäre das super.
Alt 25.03.2026, 19:18   #6
In das vom Sirion M3 kommt Dextron II oder Dextron III rein.
Ist ein A4LB Getriebe.
Alt 25.03.2026, 20:14   #7
Daidoc
Alles laut WHB:
Öl Dexron 2/3
Wechselintervall 80000
Wechselmenge ist zwischen 1,9 und 2,5l angegeben. Nach erstem auffüllen Ölstand kontrollieren und evtl. korrigieren. Es wird nur ca. die Hälfte der Gesamtmenge gewechselt. Neubefüllung wären 4l z.B. nach Getriebereparatur.
LG Daidoc
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2026, 03:16   #8
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Mal so aus Interesse: wechselt man nur die Hälfte der Gesamtmenge deshalb, weil man die andere Hälfte nicht raus bekommt so lange das Getriebe nicht auseinander gebaut ist, weil z. B. die Ablassschraube bauartbedingt nicht am tiefsten Punkt sitzt?
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2026, 21:46   #9
Ja, hat aber nichts mit der Schraube zu tun, sondern mit dem Öl im Wandler. Da kommst du ohne Ausbauen und ausleeren des Wandlers nicht ran.
Deshalb spült man das auch mehrmals, wenn man das Öl praktisch komplett gewechselt haben möchte.
Alt 27.03.2026, 09:46   #10
Daidoc
Wie gerade schon erwähnt, Wandler/Ventile/Steuergehäuse sind alles Bereiche aus denen das Öl nicht rauskommt. Spülen ist nicht vorgesehen. Muß jeder selber wissen.
LG Daidoc
Automatikgetriebe A4B Donarsohn Allgemein 0 18.12.2014 10:47
Automatikgetriebe Öl zhuk Die Materia Serie 1 10.12.2014 11:59
L80 Automatikgetriebe ColdFire76 Die Cuore Serie 19 05.09.2008 13:19
Automatikgetriebe YRV vischi71 Die YRV Serie 19 23.09.2005 06:27
Automatikgetriebe Midget II Die Copen Serie 2 01.07.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
