Alt 03.03.2026, 10:16   #11
SwissCuore
Zitat von gato311 Beitrag anzeigen
….. asozialen SUV Verkehr…..
@Mike, ev. habe ich noch einen Ventildeckel und fräse den mal auf.
Gruess a Jura übere 😉
SwissCuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2026, 09:59   #12
triker66
Standard Ventildeckel
jetzt bin ich gespannt.
Alt 05.03.2026, 10:56   #13
SwissCuore
Standard L251 Kurbelgehäuse-Entlüftung Bilder
Hier die versprochen Bilder der Kurbelgehäuse-Entlüftung im Ventildeckel
Dateityp: jpg IMG_0892.jpg (20,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0891.jpg (22,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0894.jpg (19,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0893.jpg (26,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 05.03.2026, 10:59   #14
gato311
Irgend eine Drossel gefunden? Die Auflösung der Bilder ist leider so gering, dass ich das zumindest nicht sicher beurteilen kann.
Aber auf jeden Fall schonmal danke, so oder so sehr aufschlussreich.
Alt 05.03.2026, 11:05   #15
SwissCuore
Ja, der „Große“ Anschluss reduziert sich um mindestens 50%, der kleine war zugebacken bei meinem, da sollte man wie bei anderen mal mit nem angespitzten Schweissdraht bei der Wartung die Bohrung frei machen.
Dateityp: jpg IMG_0905.jpg (16,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0907.jpg (18,0 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von SwissCuore (05.03.2026 um 11:08 Uhr)
Alt 05.03.2026, 11:09   #16
gato311
Ok, verstanden.
Wenn man da reinigt, sticht man aber keine Membran kaputt und stößt keine Drossel durch...
Alt 05.03.2026, 11:14   #17
SwissCuore
Nein, das ist alles fester Kunststoff, reine Verengungen, sonst nichts.
Alt 05.03.2026, 11:28   #18
gato311
Komisch, wenn ich in das kleine Loch mit einem 1,5 m Inbus gehe, stoße ich auf einen festen Widerstand auf Höhe des Gehäuses. Ich trau mich nicht, das durchzustoßen!
Was meint Ihr.
Schieße ich testweise eine Ladung Bremsenreiniger rein über ein passendes Röhrchen rein, geht die aber erkennbar durch.
Alt 05.03.2026, 11:52   #19
SwissCuore
Was meint Ihr.
Auch hier könnte eine verengte Stelle sein, darum ein angespitzter dünner Schweissdraht.
Zum Prüfen wäre eine Unterdruckpumpe mit Manometer optimal mit passendem Schlauch oder Adapter für den Originalschlauch.
Wenn ein Unterdruck permanent erhalten bleibt ist die Bohrung zu, ansonsten fällt er sofort wieder zusammen.
Bremsenreiniger verdünnt das Motorenöl, wenn dann nur durch die Drosselklappen-Bohrung.
Geändert von SwissCuore (05.03.2026 um 11:54 Uhr)
Alt 05.03.2026, 11:55   #20
gato311
Schon klar, dass das keine Mengen Bremsenreiniger rein sollen aus den genannten Gründen. War nur zum Testen, ob Durchgang da ist.
L251 Weiterfahren trotz Aufleuchten der "MIL" Lupo Die Cuore Serie 31 01.12.2018 10:10
Cuore L701 säuft (57080 Siegen) RuedigerBoeckin Die Cuore Serie 2 29.01.2017 23:06
Getriebegeräusche L251 ?? Defekt? AK47 Die Cuore Serie 8 12.07.2013 16:18
[L251] Lambdasonde defekt Nightfly Die Cuore Serie 10 24.05.2010 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
