Alt 23.02.2008, 13:25   #1
funkebenni
Standard Motor ruckelt im Stand
Hallo Leute,
mein Gran Move ruckelt leicht im Stand. Man spürt das leichte Schütteln. Beim Fahren merkt man keine Verändeung. Die Zündkerzen habe ich schon gewechselt und das Standgas ist auch hoch genug. Hat jemand eine Idee? Zündkabel???
Alt 24.02.2008, 12:00   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Ich würde mal alle mischungs- und zündungsrelevanten Teile kontrollieren.
Falls der Granni noch klassische Zündkabel hat, kann es sein, dass da eines Masse zieht. Ich vermute aber, dass bei dir die Zündspannung auch schon im Kerzenstecker erzeugt wird.
MfG, Henning
Alt 24.02.2008, 15:38   #3
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
beide Grany (1,5 und 1,6) haben noch die Klassische Zündspule mit Verteiler und normalen Zündkabeln.
Als erstes würde ich mir die Zündkaben genau anschauen, Mader lieben das Plasik abgöttisch.
Könnte auch sein, dass der Gute nur auf drei Pötten läuft (macht sich im Fahrbetrieb merkwürdigerweise nicht wirklich bemerkbar). Bei uns war mal eine Einspritzdüse hinüber. Im Leerlauf war unruhiger Motolauf und etwas weniger Leistung beim Beschleunigen.
Ziehe mal im Leerlauf ein Zündkabel vorsichtig raus und achte auf Veränderung. Dies mit den anderen 3en danach wiederholen.
Gruss EVA
PS.: ganz wichtig!!! nur Denso oder NGK Kerzen verwenden!!! KEINE Bosch, Beru o.Ä.
PS2.: was für eine Leerlaufdrehzahl hast Du bei warmen Motor?
Wilde Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 15:43   #4
Wilde Katze
Das ist ein Dreizylinder, oder? Da sind kleinere Vibrationen im Innenraum im Leerlauf durchaus normal
Nee, der Grany hat deren 4!
Wobei ein 1,6er Motor mit 3-Zylinder wäre doch mal was neues.
Gruss EVA
Alt 24.02.2008, 16:59   #5
Jep, es ist mir aufgefallen
Hatte meinen Beitrag auch umgehend gelöscht, aber er stand natürlich noch in deiner E_Mailbenachrichtigung
Alt 01.04.2008, 20:29   #6
funkebenni
Ich habe die Zündkabel und Kerzen ausgetauscht und trotzdem läuft der Motor im Stand noch nicht ganz rund. Ist zwar besser geworden, aber eben noch nicht ganz weg. Die Werkstatt hat auch keine Idee mehr, außer evtl. die Ventile einstellen. Die Zündkabel waren nicht mehr ok.. Wer hat noch eine Idee?
Alt 08.04.2008, 20:25   #7
funkebenni
Nach dem neue Zündkabel wenig gebracht haben, habe ich die Kompression gemessen. Leider sehr schlechtes Ergebnis. Von 4,5 über 7 bis knapp 12 alles vertreten. Daher auch der unrunde Lauf.
Lohnt sich hier die Reparatur für einen 1999 mit 130.000km? Umgekehrt gefragt, sind es "nur" die Kolbenringe oder mehr?
Hat zufällig jemand eine Idee, bzw. Erfahrung?
Alt 09.04.2008, 17:21   #8
Hast du beim Kompression messen Vollgas gegeben und vorhher die Spritversorgung abgeklemmt, also Spritpumpenrelais gezogen????
Weil bei so schlechten Werten sollte man das normalerweise schon deutlich an Leistungsverlust merken.
HTML-Code ist an.
Niedrige Drehzahl und ruckelig im Stand Cotti Die Charade Serie 27 19.07.2011 00:46
L501 Klappern im Stand bei Leerlauf foxhound Die Cuore Serie 4 19.07.2009 01:27
Cuore L701 8/02 gekauft, stand 1 Jahr, was tun? dokapin Die Cuore Serie 42 10.04.2008 22:57
Mein Cuore springt nicht an wenn er länger stand mrspockol Die Cuore Serie 7 24.06.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
