Alt 24.01.2026, 01:52   #61
Schlot
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
Der USA Lack war da super, hielt wie Bombe, auch auf rostigen Blöcken. Eventuell kannst du den ja übers Netz beziehen. In den USA gibt es halt noch andere, hier nicht mehr zugelassene Chemie.
Kenne die besagten Lacke, POR15, KBS usw; ist mir ehrlich gesagt den Aufwand nicht wert für die (möglichen) Vorteile, bin da einfach zu faul, komme auch so an ziemlich hochwertigen Lacken.
Schlot
Schlot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2026, 23:56   #62
Schlot
Joah, mal die Funkstille beenden.
Tranzsparenzhalber, habe bei den Bilder etwas ausgemistet, also fehlen bei vergangenen Beiträgen welche, einfach damit die wichtigsten Schritte dokumentiert sind und es muss nicht jede Farbschicht auch abgebildet sein :)
Vorderachse ist komplett überholt und fertig zusammen, Lenkung ist auch überholt und eingebaut.
Motor und Anbauteile sind alle gelackt, alle Anbauteile überholt, alle Schläuche und Leitungen getauscht (es ist echt erstaunlich wie viele Meter Unterdruckleitung verlegt sind).
Getriebe gereingt, Simmerringe getauscht und gelackt.
Felgen entrostet und lackiert + frische Reifen.
Schaltgestänge, Ersatzradhalter und alles was sonst noch im Innenraum an Blechteilen rumfliegt entrostet und gelackt.
Alle Gummibalge des Schaltgestänges werden neu hergestellt, habe 4 Versuche gestartet bis ich eine Lösung gefunden habe dir mir taugt (PU Masse auf 3D gedruckte Kerne streichen, wollte die zuerst gießen, ging aber nicht so gut aufgrund mangelndem Flusses (Durchfluss?) und ein Garagen-Spritzguss-Verfahren wollte ich nicht entwickeln).
Die ersten Teile des Innenraums sind schon wieder wo sie hingehören, quasi alle Bremsleitungen wurden erneuert und verlegt (hier fehlt nur noch ein Entlüften und die Hoffnung dass auch alles wirklich noch dicht ist und vorerst so bleibt) und der Bock steht auch wieder auf seinen eigenen Reifen!
Und heute war es soweit, neue Kupplungsscheibe verbaut, Getriebe wieder an den Motor befestigt und das ganze Triebwerk hängt wieder drin!
Jo, das ist somit auch der aktuelle Stand.
Kann sein dass wieder eine Zeitlang etwas Funkstille eintritt, unteranderem damit ich gesammelte Updates liefern kann und nicht alles Stückchenweise hier abliefer.
Dann bis denne,
Schlot
Alt 01.03.2026, 08:48   #63
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Moin Schlot,
danke für das Update - ich bin ja glatt ein bisschen neidisch auf dein Können; freut mich aber umso mehr, wie viel Arbeit und Liebe du in den kleinen steckst!
Alt 31.03.2026, 00:10   #64
Schlot
Mini Update
ICH HAB NE FRONTSCHEIBE! War eine halbe Odysee die zu bekommen (ca 1500km rundfahrt, eig waren "nur" 1200km geplant, Verkäufer hatte was versemmelt), aber sie ist auch drin seit wenigen Stunden!
Jo im großen und ganzen sind vorallem nur Kleinigkeiten passiert, Triebwerk hat frische Flüssigkeiten, Kabelbaum ist zum großteil fertig und angeschlossen, blablabla der erste Startversuch steht schon an, nur noch Spritleitungen verlegen, Kühlwasser auffüllen und sonst noch alles, denke die Woche bewegt der sich mal aus eigener Kraft.
Bis denne,
Schlot
Alt 31.03.2026, 02:56   #65
Leopold
Juhu, Updates! Freut mich! Schade, dass man sowas wie Scheiben quasi nicht mehr zu bekommen scheint.
Alt 01.08.2026, 00:17   #66
Schlot
Hui,
Irgendwie ist die Zeit davon gerannt und leider ist nicht soo viel am S65 passiert, bzw kein wirklicher Fortschritt, viel Kleinkram ( Wischwasserpumpe überholt, Ölablassschraube war undicht, also da auch viel rumgekäst, Abgasanlage musste angefertigt werden(hab letztes wahrgenommen dass ich nochmal ran darf, liegt zurzeit am Ersatzrad an), Bremsen sind dicht und entlüftet etc etc etc, kleinkram halt)
Starten wollte die kleine nicht, Kabelbaum war auch etwas mitgenommen, also den entschluss gefasst den "einfach" komplett zu erneuern, Entscheidung viel ca vor 2 Monaten, also wurde es aufgeschoben und ich hatte mit den Türen mal angefangen, da auch irgendwann später pausiert und mich um restlichen Fuhrpark gekümmert, machnes wichtig, manches spielerei.
Vor 2 Monaten habe ich dann entschlossen meine Halle komplett umzuräumen/umzubauen und so wirklich fertig wurde ich vor 2 wochen, also auch gut Zeit gefressen, und jetzt seit ein paar Tagen wird der Kabelbaum komplett erneuert, stand heute sind ca 85% fertig, also Daumen drücken dass der S65 mit dem frischen Kabelbaum anspringt.
Mir juckts schon die ganze Zeit die Pritsche fertig zu machen oder gar mich wieder hier zu melden, irgendwann nächste woche wird der Kabelbaum fertig sein und dann kann ich hoffentlich die ersten Meter fahren.
VG,
Schlot
Alt 01.08.2026, 17:11   #67
Leopold
Egal ob da viel passiert ist oder nicht, schön mal wieder von dir zu hören :)
Alt 20.10.2026, 00:20   #68
Schlot
Yoooo, Ich lebe noch und der S65, seit wenigen Stunden auch offiziel "eine Auto".
Was passierte bisher: Kabelbaumfertig, reingehängt, Disco aber Motor springt nicht an, also erstmal die Discobeleuchtung platt machen (war nicht ausreichende Masse, die Lenksäule zu lackieren war im Nachhinein etwas dämlich da dies einfach ein Massepunkt war, jetzt nicht mehr), Scheinwerfer über Relais umgekabelt und alles macht was es sollte, aber die Bude springt einfach nicht an...
Ja dann nen haufen an den andern Buden gemacht, bissl Urlaub gemacht etc pp und keine Ausreden mehr, wieder rangesetz und meine Fehler gefunden (Zündfinger war wahrscheinlich um einen Zahn oder so falsch) behoben, georgelt und DER BOCK LIEF EIGENSTÄNDIG!
Schnell mein Tor freigeräumt,100 Meter gefahren und dann wieder zurück geschoben, Abgewürgt und Batterie leergeorgelt, habe meine neue Liste an Sachen zu kontrollieren, einstellen und zu beheben, aber es geht dann wieder voran!
Bis zum nächsten mal, hoffentlich nicht wieder mit soviel Zeitabstand,
Schlot
Alt 20.10.2026, 09:37   #69
Leopold
Mit schlechter Masse hatte ich auch zu kämpfen - aber tolles Gefühl wenn der Karren danach das erste Mal anspringt!
Alt 20.10.2026, 22:46   #70
Sehr cool, daß die Pritsche wieder läuft - wir sind gespannt wie´s weitergeht - irgend eine Hürde ist halt immer ... . Gruß , der Mo .
hijet, s65
Hijet Pritsche BJ95 Zylinderkopfschrauben David1989 Die HiJet Serie 10 13.05.2022 18:58
Hijet S85 Pritsche Thermostatschalter Relais hijetter Die HiJet Serie 2 09.03.2016 21:37
Daihatsu Hijet Kipper/Pritsche Ersatzteile greenstone Die HiJet Serie 6 14.06.2011 21:42
Geländegängigkeit Hijet Pritsche 4WD? Oshi Die HiJet Serie 6 30.09.2010 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
