#11 |
![]() Registriert seit: 16.07.2024
#12 |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
#13 |
Hier die versprochen Bilder der Kurbelgehäuse-Entlüftung im Ventildeckel
#14 |
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Irgend eine Drossel gefunden? Die Auflösung der Bilder ist leider so gering, dass ich das zumindest nicht sicher beurteilen kann.
Aber auf jeden Fall schonmal danke, so oder so sehr aufschlussreich. |
#15 |
Ja, der „Große“ Anschluss reduziert sich um mindestens 50%, der kleine war zugebacken bei meinem, da sollte man wie bei anderen mal mit nem angespitzten Schweissdraht bei der Wartung die Bohrung frei machen.
Geändert von SwissCuore (05.03.2026 um 12:08 Uhr) |
#16 |
Ok, verstanden.
Wenn man da reinigt, sticht man aber keine Membran kaputt und stößt keine Drossel durch... |
#17 |
Nein, das ist alles fester Kunststoff, reine Verengungen, sonst nichts.
#18 |
Komisch, wenn ich in das kleine Loch mit einem 1,5 m Inbus gehe, stoße ich auf einen festen Widerstand auf Höhe des Gehäuses. Ich trau mich nicht, das durchzustoßen!
Was meint Ihr. Schieße ich testweise eine Ladung Bremsenreiniger rein über ein passendes Röhrchen rein, geht die aber erkennbar durch. |
#19 | |
Zum Prüfen wäre eine Unterdruckpumpe mit Manometer optimal mit passendem Schlauch oder Adapter für den Originalschlauch. Wenn ein Unterdruck permanent erhalten bleibt ist die Bohrung zu, ansonsten fällt er sofort wieder zusammen. Bremsenreiniger verdünnt das Motorenöl, wenn dann nur durch die Drosselklappen-Bohrung. Geändert von SwissCuore (05.03.2026 um 12:54 Uhr) |
#20 |
Schon klar, dass das keine Mengen Bremsenreiniger rein sollen aus den genannten Gründen. War nur zum Testen, ob Durchgang da ist.
| L251 Weiterfahren trotz Aufleuchten der "MIL" | Lupo | Die Cuore Serie | 31 | 01.12.2018 11:10 |
| Cuore L701 säuft (57080 Siegen) | RuedigerBoeckin | Die Cuore Serie | 2 | 30.01.2017 00:06 |
| Getriebegeräusche L251 ?? Defekt? | AK47 | Die Cuore Serie | 8 | 12.07.2013 17:18 |
| [L251] Lambdasonde defekt | Nightfly | Die Cuore Serie | 10 | 24.05.2010 22:43 |
