![]() Registriert seit: 02.02.2026
wann muss das Automatikgetriebe Öl gewechselt werden, beim M1 Sirion, Wandler?
Daihatsu Sirion, BJ 2003, Automatik |
Wenn noch nicht gemacht, würde ich das bei dem Alter auf jeden Fall machen lassen. 23 Jahre reichen.
leider ist im Scheckheft kein Eintrag dazu, wann das mal getauscht wurde.
Dann wohl noch nie. Öl altert, auch das alte Öl von früher. Oxidiert und ändert seine Eigenschaften. Laß es wechseln, im Forum wird sich jemand finden, der dir sagen kann, welches Öl da reinkommen muß und wie man das macht.
Grüße Jens |
Wenn jemand weiß, welches Öl reingehört und wie man das bewerkstelligt, wäre das super.
In das vom Sirion M3 kommt Dextron II oder Dextron III rein.
Ist ein A4LB Getriebe. Jens |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Alles laut WHB:
Öl Dexron 2/3 Wechselintervall 80000 Wechselmenge ist zwischen 1,9 und 2,5l angegeben. Nach erstem auffüllen Ölstand kontrollieren und evtl. korrigieren. Es wird nur ca. die Hälfte der Gesamtmenge gewechselt. Neubefüllung wären 4l z.B. nach Getriebereparatur. LG Daidoc |
Mal so aus Interesse: wechselt man nur die Hälfte der Gesamtmenge deshalb, weil man die andere Hälfte nicht raus bekommt so lange das Getriebe nicht auseinander gebaut ist, weil z. B. die Ablassschraube bauartbedingt nicht am tiefsten Punkt sitzt?
Ja, hat aber nichts mit der Schraube zu tun, sondern mit dem Öl im Wandler. Da kommst du ohne Ausbauen und ausleeren des Wandlers nicht ran.
Deshalb spült man das auch mehrmals, wenn man das Öl praktisch komplett gewechselt haben möchte. Jens |
Wie gerade schon erwähnt, Wandler/Ventile/Steuergehäuse sind alles Bereiche aus denen das Öl nicht rauskommt. Spülen ist nicht vorgesehen. Muß jeder selber wissen.
LG Daidoc |
| Automatikgetriebe A4B | Donarsohn | Allgemein | 0 | 18.12.2014 10:47 |
| Automatikgetriebe Öl | zhuk | Die Materia Serie | 1 | 10.12.2014 11:59 |
| L80 Automatikgetriebe | ColdFire76 | Die Cuore Serie | 19 | 05.09.2008 13:19 |
| Automatikgetriebe YRV | vischi71 | Die YRV Serie | 19 | 23.09.2005 06:27 |
| Automatikgetriebe | Midget II | Die Copen Serie | 2 | 01.07.2004 10:03 |
