Alt 24.02.2026, 18:49   #11
weststadtauto
Zitat von Dober Ride Beitrag anzeigen
Das klingt nach einem Lager, welches wohl demnächst aussteigt
ausbauen, erneuern, 32,88€ vorn 26€ hinten ( plus mwst )
jeweils 3 stück im daihatsu-zentrallager
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2026, 16:17   #12
Driver_94
@Weststadtauto Ich brauche ein neues Motor/Getriebelager das klackt beim Rückwärtsfahren da es höchstwahrscheinlich ausgeleiert ist. Ich habe die Teilenummer: 12309b1030 aber schwer was dazu zu finden hast du eine Ahnung wo ich das herbekomme ?
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 20:12   #13
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Lichtmaschinen kann man übrigends auch instand setzen ( lassen ) ¨
Gleichrichterdioden, Kohlen und Lager sind einzeln zu bekommen
Dateityp: jpg 8-22.JPG (555,3 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8-23.jpg (425,1 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8-24.JPG (593,9 KB, 2x aufgerufen)
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt Gestern, 20:20   #14
Stimmt, lohnt aber nur selten. Da mußt du vorher den Zustand der Schleifringe prüfen. Und die siend meist eingelaufen.
Bei den aktuellen aus europäischer produktion, z.B Valeo, sind die Schleifringe nun außen auf der Welle angebracht, sodaß sie sich auch ohne Zerlegen der Lima auswechseln lassen.
Nichtsdestotrotz war mir beim Ducato die spanische Instandgesetzte Lima komplett mit Rollenfreilauf für 145€ preiswerter als die Teile und das Überholen.
Alt Gestern, 22:50   #15
weststadtauto
schaltgetriebe ? dann ist die nummer falsch !
also ich an deiner stelle würde das mal bei einem daihatsu-partner versuchen - eigentlich logisch, oder ?
Lichtmaschine Hzi Die Cuore Serie 7 27.08.2024 14:44
Move Lichtmaschine Defekt wegen FM Transmitter Movement L901 Die Move Serie 32 26.02.2021 18:00
Lichtmaschine Lagerschaden? likedeeler Die Materia Serie 13 15.02.2020 15:34
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 13:09
Lichtmaschine-/en?!? bizkit1 Die Applause Serie 5 28.11.2005 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
