Alt Gestern, 15:49   #11
lupus1
... ja, werde die Daten notieren. Unterdruckschlauch Bremskraftverst. ist OK, kein Druckverlust. Jedefalls macht es mich stutzig, dass der Motor (sehr langsam) mit zugehaltenem Ansaugstutzen weiterläuft, kriegt also irgendwoher Luft. Und das der neue Leerlaufsteller seinen Luftkanal nicht richtig schliessen kann - komisch. L.
Geändert von lupus1 (Gestern um 15:54 Uhr)
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 17:31   #12
Leck im Bremskraftverstärker, das fällt mir dazu ein. Bzw. in der Verschlauchung.
Oder der Dichtring vorne am pedal zur Betätigung ist verschlissen, dann zieht das auch Luft.
Alt Gestern, 19:19   #13
triker66
Standard Undicht
Hey Jens,
genau da wollte ich drauf hinaus, sehr gut. Ich sag mal so, wenn die Bauteile um die Drosselklappe alle in Ordnung sind, muss irgendwo was an Nebenluft gezogen werden.
Eine Dampfmaschine wäre nicht schlecht, dann könnte man sehen an welcher Stelle der Dampf entweicht.
Alt Gestern, 19:54   #14
lupus1
Standard Dampfmaschine
ja, die Idee mit der Dampfmaschine hat jemand im Netz realisiert ind Form eines Verdampfers einer E-Zigarrette und einer Pumpe ...
Als Nichtraucher müßte ich mir da was überlegen.
Und wie gesagt, alle infrage kommenden Schläuche habe ich ja untersucht und nichts feststellen können.
Hätte nicht gedacht, dass diese Sache solche Formen annehmen würde. L.
Alt Gestern, 20:35   #15
Dann saug mal am Bremskraftverstärkeranschluß. Oder zieh den raus aus demselbigen und halte den Schlauch zu.
Da darf nix zu saugen sein. Der Kolben am Pedal ist mit einem Simmerring abgedichtet und oft mit Silikonfett geschmiert. Darüber kann als Staubfilter ein Schaumstoffring liegen. Ist der zerfallen, dann klemmt durch den Dreck der Simmerring, reißt und dann zieht es Falschluft und der Bremskraftverstärker geht nicht mehr.
Alt Gestern, 23:53   #16
triker66
Standard Bremskraftverstärker
Oder der Bremskraftverstärker ist unten Durchgerostet. Ein Nadelkopf großes Rostloch reicht.
Alt Heute, 07:42   #17
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Bei meinem Cuore wurde das Unterdruckschaltventil nach 280.000 km gereinigt/gängig gemacht, seitdem ist die Leerlaufdrehzahl wieder in Ordnung.
https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ad.php?t=45878
Offenbar gibt es da so einige Teile im Ansaugsystem, die den Leerlauf stark beeinflussen.
Mfg Flo
Alt Heute, 10:49   #18
lupus1
Standard alles gecheckt
... ich möchte die letzten Zuschriften kommentieren: Alle zum Ansaugsystem führenden Schläuche ggeprüft, bzw. zugehalten - keine Drehzahländerung.
Drosselklappe am Anschlag (zu) - System zieht aber noch irgendwo Nebenluft und da reicht ein winziger Spalt schon aus. Sensoren (Lufttemperatur, Drosselklappenstellung, Wassertemperatur) scheinen i.O.
Daher konzentriere ich mich auf ein Leck am Ansaugsystem. Als nächstes kommt eine neue Dichtung zur Drossel rein. Werde berichten. Drosselklappenventil neu.
-L.
Alt Heute, 15:42   #19
lupus1
Heureka !
Das Problem ist gelöst, Leerlauf stimmt wieder (950 rpm). Die Ursache lag im Leerslaufsteller (als Neuteil eingebaut !), dessen Stellglied geklemmt hat. Es gab doch kein Nebenluftproblem, wie vermutet. Dafür kenne ich mich jetzt bestens mit Drosselklappe, Sensoren und Stellgliedern an selbiger aus. Wichtig: Ein "Anlernen" nach Neu Justigerung und - Montage ist obligatorisch.
-Lupus
P.S. Vorsicht beim einsatz von nachgekauften Ersatzteilen
Alt Heute, 16:08   #20
Sehr schön, dann genieße dein Wochenende.
Grüße
leerlauf falsch
Leerlaufsteller Porter , sägender Leerlauf Schweisserbude Die HiJet Serie 4 18.01.2023 21:24
Unruhiger Leerlauf Cuore L7 RealAtze Die Cuore Serie 11 20.09.2013 10:54
Leerlauf einstellen cuore L501 triker66 Die Cuore Serie 1 12.09.2012 21:18
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 20:47
Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 Henrik Die Cuore Serie 23 05.10.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
