Die YRV Serie (M200, M201, M201 GTti, M211) |
11.06.2014, 17:11 | #1 |
Lambdasonde Steuerkreisfehler Bank 1 Sensor 1
Hallo allerseits, wie im Titel erwähnt, bringt mein YRV 1,3 diese Fehlermeldung. Habe eine neue Lambdasonde verbaut, Fehler besteht weiterhin.
Habe beide Sonden getauscht also 1. mit 2. Fehler bleibt gleich. Der Fehler tritt manchmal nach ca. 50Km auf, manchmal erst nach ca.200Km. Fehlercode PO130 Nach Batterie abklemmen hälts ca 200km, Kerzen sind Neu NGK 6992 BKUR6ETB. Kann meiner Meinung nach nur am Kabelstrang liegen? oder welche Tipps habt ihr? Gruß Jürgen |
MAP Sensor | miket5r | Die Cuore Serie | 0 | 12.04.2014 13:10 |
Sirion M1 1.3 Sport ABS sensor | MMG | Die Sirion Serie | 4 | 09.02.2012 22:07 |
HD-E ECU Pin Diagramm G201 / MAP Sensor ?! | mtknight | Die Charade Serie | 13 | 17.09.2007 19:06 |
