Alt 14.07.2011, 08:23   #1
marcelb
Standard Keilriemenwechsel L251
ich möchte gern am Wochenende den Keilriemen wechseln, da der alte Riemen mittlerweile 6 Jahre ist und auch anfängt zu quietschen, ist dabei irgendwas zu beachten?
Marcel
Spritmonitor.de
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 09:19   #2
mark
Da du bei deinen L251 Klima hast, hast du insgesamt 2 Riemen.
(1x Keilriemen=Klima, 1xKeilrippenriemen=Lima,Wapu)
Auch sollte nach 6 Jahren der Zahnriemen ersetzt werden.
Das kannst du in einen Arbeitsgang alles erledigen, da beim Zahnriemenwechsel sowieso die 2 Riemen runter müssen.
Besonders musst du beim Riemen wechseln beachten, dass der Riemen nicht zu fest sitzt. Er sollte sich nach dem Spannen noch um 90° verdrehen lassen
Gespannt wird der Riemen über Klima und der andere über die Lima.
Spannen tut du ihn am besten mit einen Hartholzstück, Stiel eines Hammers o.ä.
Riemen für Klima musst du bei Daihatsu kaufen, denn es gibt keinen im Zubehör.
Alt 14.07.2011, 09:26   #3
marcelb
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werd dann am besten die Riemen heute beim Händler holen.
Marcel
Spritmonitor.de
Alt 14.07.2011, 10:12   #4
marcelb
Eine Frage hab ich noch, kommt man an die Riemen gut von oben dran, oder muss ich den Wagen aufbocken?
Spritmonitor.de
Alt 14.07.2011, 10:14   #5
Simon
Benutzerbild von Simon
Beim Zahnriehmen ist ein Schlagschrauber von Vorteil. Der Zugang ist eine Öffnung, die im rechten Radhaus zu finden ist. Einfach Aufbocken, Reifen runter und los geht´s. an die anderen kommst Du von oben ran. Vielleicht das ein oder andere weg machen (Wassertank Wischwaschanlage).
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (14.07.2011 um 10:17 Uhr)
Alt 14.07.2011, 11:20   #6
mark
beim Zahnriemenwechsel/Riemenwechsel würde ich die Frontstoßstange abbauen, das geht in 5min und dann kommt man gut hin.
Denn der Klima Riemen sitzt recht weit unten........
Musst halt schaun, wenn du nicht hinkommst einfach wegbauen...
Alt 31.07.2011, 15:22   #7
marcelb
ich hab mir jetzt den Keilriemen im Zubehör geholt und morgen will ich jetzt entgültig zum Händler für den Riemen der Klima, kann mir ein sagen, wie teuer diesere Riemen ist?
Marcel
Spritmonitor.de
Alt 31.07.2011, 22:04   #8
Simon
teilespezi verkauft diese, fragen kostet nichts.
Alt 06.11.2011, 11:19   #9
marcelb
ich habe die Riemen schon seit längeren drauf. Jetzt habe ich das Problem, dass beim Kaltstart der Keilriemen quietscht für ca. 1 min.
Nachgespannt habe ich schon, aber ohne Erfolg.
Wie kann ich das Quietschen weg bekommen?
Marcel
Spritmonitor.de
Alt 06.11.2011, 11:33   #10
Waren die Riemenscheiben sauber und Fettfrei? Lässt sich die Wasserpumpenriemenscheibe und die der Lichtmaschine leicht drehen (ohne Spiel etc.) ?
Ansonsten hilft Talkum-Pulver immer ganz gut!
http://www.ebay.de/itm/Talkum-500g-S...item3a6bf7b4b0
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 18:49
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 09:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 01:31
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 Ohmann Die Cuore Serie 12 01.05.2009 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
