Alt 15.09.2008, 16:14   #1
longo
Standard Geschwindikkeitsignal GM ?
HI !
Weist jemand ob bei GM o.g. signal worhanden ist ? Ich habe mir ms-50 von Waeco gekauft und werde mir gerne einbau von Magneten ersparren.
Andy
longo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 20:03   #2
Der GM hat meines wissens nach noch einen mechanischen Tacho, das einzige wo du ein passendes Signal finden kannst ist am ABS Steuergerät, falls dein GM ABS hat.
Sonst gibts noch beim Conrad so adapter für mechanische Tachos die das auf ein elektronisches Signal umwandeln.
Alt 15.09.2008, 21:17   #3
urlauber51
Ich meine in irgendwelchen Foren gelesen zu haben, der Tempomat gebe sich zur Not auch mit dem Drehzahlsignal zu Frieden, weil er nur das anliegende Signal konstant halten will. Einleuchten tut mir das schon, aber ob es in der Praxis auch funktioniert weiß ich nicht.
Kann das jemand bestätigen? Wenn ja wäre es mit Sicherheit der geringste Aufwand.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 17.09.2008, 20:14   #4
longo
Also seht so aus, das an Steuergäretestecker pin 5 an Geschwindikkeitsensor angeschlosen ist !
Andy
Alt 18.09.2008, 07:47   #5
Geschwindigkeitssignal muss irgendwo vom mechanischen Tacho per Reed Kontakt vorhanden sein, da das Motorsteuergerät für die EFI das Signal braucht, es könnte aber sein, dass das Signal für die ms-50 zu schwach ist, das muss ausprobiert werden.
MAnu
Alt 14.10.2008, 19:14   #6
longo
Hi !
Das Teil ist eigebaut, funktioniert prima. Signal am Pin 5 EFI abgenommen, schleife an Steuergeret durchgetrennt und alles in grünen Bereich. Ganz wichtig ist das man dauerplus und schaltbare plus richtig anschlißt.
Longo
HTML-Code ist an.
Schlachtfest GM BJ 07 1999 Rudolf Die Gran Move Serie 10 12.11.2009 18:35
GM 301 - stumm Schurik Die Gran Move Serie 4 23.12.2008 21:50
Mein GM slaukus Die Gran Move Serie 2 04.05.2008 22:01
Hoher Spritverbrauch, GM Automatik aufgelärt!! Oldsimpel Die Move Serie 10 21.07.2007 11:21
GM Automatic - Ärger ohne Ende !!! Oldsimpel Die Gran Move Serie 7 12.04.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
