Alt 17.05.2011, 10:06   #1
Tillmann
Standard Gran Move geht im Leerlauf aus. Nach ASU
Hallo, ich habe letztens Asu machen müssen.
Leider war mein Auspuff etwas durchlöchert und nach Angaben der Werkstatt haben die etwas getrickst, was auch immer das bedeutet.
Nun habe ich das Problem das mein Dai sobald er Betriebstemperatur hat ausgeht sobald ich spontan auskuppel.
Der Leerlauf ist insges. sehr niedrig eingestellt.
Wo kann ich den verstellen ?
An der Drosselklappe ist oben nur eine Schraube zu sehen, ist die für den Leerlauf ?
Tillmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 10:21   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Die Schraube an der Drosselklappe ist der Leerlaufbypass. Der Leerlauf wird zum einen über die Schraube und zum anderen über ein "themisch-gesteuertesVentil" geregelt. Das "Ventil" ist dafür zuständig, bei kaltem Motor / Aussentemperatur die Leerlauferhöung zu regeln.
Rene
Alt 01.06.2011, 16:17   #3
Tillmann
So, ich bin es noch mal.
Also ich habe die Drehzahl etwas erhöht durch drehen der Schraube, läuft jetzt auch wieder etwas besser.
Leider gestern, bei Regenwetter,lief er nicht mehr so gut, da ging er wieder aus.
Heute trocken, ist der leerlauf wieder besser.
Ich werde jetzt mal die Verteilerkappe inspizieren, die habe ich noch nie getauscht, hat vermutlich schon über 60.000 gelaufen (da war letzte Inspektion, danach nur Ölwechsel)
Kerzen sind auch sehr alt.
Auspuff ist von vorne bis hinten auch durch, werde ich am Wochenende beheben, da sollte aber keine Auswirkungen auf Leerlauf haben.
Tüv ist jetzt auch fällig,eigentlich wollte ich den Dai noch weiterfahren.
Habt Ihr Ideen was ich zum Motorlauf noch prüfen könnte ?
Werde noch mal mit Bremsenreiniger nach Undichtigkeiten suchen.
HTML-Code ist an.
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 00:07
knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update 62/1 Die Gran Move Serie 10 14.09.2008 02:44
Gran Move kaufen? Sasch Die Gran Move Serie 5 04.03.2008 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
