07.04.2016, 21:03 | #1 |
Scheibenwaschanlage vorn- Motor läuft nicht an
Guten Tag aus dem sonnigen Zossen, folgendes Problem. Beim Sirion M3 meiner Frau geht die Scheibenwaschanlage vorn nicht mehr, Heckscheibe funktioniert. Wenn ich den Schalter betätige hört man den Motor der Pumpe gar nicht anlaufen. Ich gehe davon aus, dass eine Sicherung durch ist. Laut Plan müsste es die 20A Sicherung mit der Bezeichnung Wiper sein. Die ist aber in Ordnung. Welche ist es also?
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind. |
07.04.2016, 21:08 | #2 |
Wenn die Sicherung ok. ist, sitzt wahrscheinlich die Pumpe fest. Kann man mit einer einfachen Prüflampe am Pumpenstecker feststellen.
Gruß Reinhard
07.04.2016, 21:25 | #3 |
Nein, es ist doch für die Heckscheibe die selbe Pumpe oder? Bei der heckscheibe springt die Pumpe an und es geht alles, nur vorn nicht. Es muss eine Sicherung sein. Nur welche?
07.04.2016, 21:31 | #4 |
Achso, kann sein, dass der Sirion nur eine Pumpe hat. Meine Cuore haben hinten und vorne je eine Pumpe. Welche Sicherung dafür zuständig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst natürlich eine Sicherung nach der anderen rausnehmen und schauen ob eine defekt ist.
Gruß Reinhard
07.04.2016, 21:50 | #5 |
Ich gehe davon aus, dass nur eine Pumpe da ist, da man auch beim arbeiten der Heckwaschanlage das Pumpengeräusch direkt über dem Wassertank im Mototrraum hört. Muss also eine zentrale Pumpe für beide Waschanlagen sein, denke ich. Ja, ich kann alle Sicherungen rausnehmen und gucken ...aber hast du mal versucht eine hand in den Sicherungskasten zu bekommen? Habe gehofft jemand kann mir genau sagen welche Sicherung..
07.04.2016, 22:09 | #6 |
Sind 2 Pumpen. Eine für vorne eine für hinten. Nur leider kann ich dir keine Tipps gegen dein Problem geben :C
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß) |
07.04.2016, 22:45 | #7 |
Zwei Pumpen , das ist ganz schlecht, da kann dann eine kaputt sein und das kostet Geld.
07.04.2016, 22:55 | #8 |
...und die sind meist nicht billig.
Wenn die Sirion-Pumpen gleich oder ähnlich der Cuore-Pumpen sind, kann man die wieder gängig machen, meist sitzen die nur fest. Anleitung gibt es hier.
Gruß Reinhard
08.04.2016, 09:10 | #9 |
o_O Dieses Thema hatten wir doch vor 2-3-4 Wochen erst, oder bin ich schon total verkalkt?
Jedenfalls hat der Sirion 2 Pumpen vorne, auf unterschiedlichen Höhen im Behälter angebracht. |
08.04.2016, 21:57 | #10 |
Das meine ich auch, da war es glaube ich die Pumpe für hinten...
Es grüßt Euch Sven |
Motor läuft auf 2 Zylinder, aber nicht immer | magirus | Die Sirion Serie | 4 | 08.06.2013 00:34 |
motor läuft nicht mehr rund | ede | Die HiJet Serie | 5 | 10.04.2013 08:09 |
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor | Turborädi | Die Charade Serie | 36 | 06.07.2012 10:16 |
l201-Motor läuft nicht mehr. | GeWa | Die Cuore Serie | 24 | 04.01.2009 22:11 |
Motor rattert und läuft nicht rund | Ciyano | Die Cuore Serie | 23 | 27.10.2007 15:37 |
