Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
30.01.2006, 19:49 | #1 |
Schaltplan für Türbeleuchtung u.ä.
So da in der Vergangenheit ja einige Probleme mit der Ansteuerung ihrer Türbeleuchtungen hatten, hab ich ma schnell einen Schaltplan für das Problem gemalt. Damit geht bei jeder Tür das Innenraumlicht an (Serie) und gezielt bei jeder Tür einzeln die Beleuchtung. Alles was man braucht sind 2 Dioden pro Tür (1000Volt, 1 Ampere z.b. IN4007, Centartikel bei Conrad) keine Basteleien mit Relais oder so. Ich denke das ist die beste Lösung, werde es auch so bei mir einbauen und dachte ich stell das schon mal vorab rein.
Viel Spass beim Schrauben. Jan
30.01.2006, 20:34 | #2 |
auf genau diese Lösung wollte ich auch kommen - wenn ich denn mal angefangen hätte zu überlegen :):) Vielen Dank. Ich werde meine Türverkabelung auch nochmal ändern, sobald es viiieeel wärmer ist. Bis denne Daniel
http://pampersbomber.bplaced.net bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, Fiat Ulysse 2,0 LPG, Citroen Xantia Turbo Activa LPG, Citroen Xsara Break HDI90, Subaru Forester 2,5 XT, Kawasaki ZZR1400 Wer eine Hohlraumkonservierung haben will, kann sich gerne bei mir melden. |
30.01.2006, 22:24 | #3 |
So da ich des ja auch mal machen will und von Schaltplänen Null ahnung hab, bitte im Frauenverstehermodus nochmal erklären
Liebe Grüße Caro |
30.01.2006, 22:58 | #4 |
Hallo Caro,
tja wolln mal sehen. Du hast vom Schalter in der Tür ein Kabel das weg geht. Das mußt du so abschneiden, das du an beide Enden was anlöten kannst. Zwischen diese beiden Kabelenden lötest du die beiden Dioden wie abgebildet: die eine Diode setzt du anstelle des zerschnittenen Kabels ein (Richtung beachten), die zweite Diode setzt du zwischen Schalter und der ersten Diode (Richtung beachten). An das freie Ende der zweiten Diode lötest du nun den Minuspol der Türleuchte an. Der Pluspol der Türleuchte kommt an ein abgesichertes Dauerplus. Das gleiche Spiel bei den anderen Türen. Zu den Dioden hab ich dir ein kleines Frauenfreundliches Bild gemalt :). Ich hoffe das war frauenfreundlich genug sonst mußte nochmal fragen. Frauenfreundliche Grüße :) Jan
30.01.2006, 23:46 | #5 |
Wo isn da n Schalter in der Tür?????????????
Liebe Grüße Caro |
31.01.2006, 08:04 | #6 |
Na wenn deine Tür aufgeht und Licht angeht muß da auch irgendwo ein schalter sein
Beim Cuore bin ich nicht 100% sicher aber bei den ganzen anderen Daihatsus ist der in der B-Säule. Mach deine Tür auf und guck die B-Säule runter, da muß ein kleiner Schalter mit schwarzer Gummitülle sein, drück drauf geht das Licht aus haste ihen gefunden (Zündung einschalten, sonst hat das Licht ne Verzögerung von 15 sec.). Um da ran zu kommen mußte die Verkleidung von der B-Säule abnehmen. Jan
31.01.2006, 14:32 | #7 |
Kleine Anmerkung, die zweite Diode an der Tür die zur einzelnen Türleuchte geht, kann man sich im Prinzip schenken, aber ich würde sie trotzdem verbauen, falls die beiden Pluspole sich im Potential unterscheiden.
Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). Geändert von Sterntaler (31.01.2006 um 15:46 Uhr) |
31.01.2006, 16:24 | #8 |
Ja eben in der Tür is beim mir nämlich nix, boa also ggf. ich bau mir LED's rein dann muss ich ein Kabel legen von der Tür bis hinter zum Schalter ???? Oh mann und die Plasikverkleidung unten richtig???? Die geht ja ja so scheisse weg *Heul* Gibbet da keine andere Lösung???
Liebe Grüße Caro |
31.01.2006, 16:56 | #9 |
Tja ich fürchte da bleibt dir nix anderes übrig wenn jedes Türlicht einzeln angesteuert werden soll. ansonsten geht nur eine Tür alles an, aber das hat den Semi style finde ich. Das ist sonst schon die einfachte Lösung.
Wo der Türkontakt bei deinem Cuore ist wenn nicht da, weiß ich leider auch nicht bleibt eigentlich nur noch ein Schalter diereki im Schloß, da will ich aber nix falsches sagen. Jan
31.01.2006, 17:00 | #10 |
Nene is schon in der B-Säule, hab mich nur über Schalter an Tür gewundert. Und Wenn ich das nicht mit Tür einzeln ansteuern mach, wie haut des dann hin?
Liebe Grüße Caro |
Suche Schaltplan L501 Motorsteuergerät | Molto | Die Cuore Serie | 1 | 22.05.2011 16:27 |
Schaltplan für 1.4 Diesel gesucht | passatt5 | Die HiJet Serie | 6 | 30.12.2010 22:20 |
Schaltplan für ( Funkfernbedienung ) Gran Move Baujahr 2001 | Nick1978 | Die Gran Move Serie | 1 | 20.08.2010 09:58 |
Schaltplan | Heinz289 | Die Applause Serie | 3 | 24.06.2009 12:30 |
Brauche Schaltplan | speedy78 | Allgemein | 4 | 25.08.2004 17:43 |
