16.11.2019, 14:01 | #1 |
L501 rhythmisches Quietschen Lima/Wapu?
bei meinem 98er L501 tritt, seit es nachts wieder kalt ist, ein rhythmisches Quietschgeräusch aus dem Bereich des Riementriebs auf, welches mal leiser, mal lauter ist, bei kaltem Motor deutlich hörbar. Wenn der Motor warm ist, ist es leiser bzw. fast weg. Ich habe unten ein Video verlinkt. Was meint ihr, woher kommt das? Lima/Wapu? Beim Gasgeben wird es kurz leiser, siehe Video: https://www.dropbox.com/sh/df045wfxa...horI9a?dl=0&m= Besten Dank im Voraus! Gruß Basti |
17.11.2019, 06:21 | #2 |
Keilriemen
Guten Morgen Basti,
Auf dem Video ist es schlecht zu hören, es kann sein das es vom Keilriemen kommt, oder Lagerschaden Lima oder Wapo. Demontiere den Keilriemen und drehe die Lima und Wapo mit der Hand durch. Vielleicht lässt sich der Schuldige finden. Oder es liegt nur am K-Riemen, zu alt. Gruß Holger |
17.11.2019, 14:23 | #3 |
Hört sich recht metallisch an, daher vermutlich Lagerschaden WAPU. Das Limalager ist dafür zu robust.
Dasvon meiner Seite dazu. Jens |
17.11.2019, 23:43 | #4 |
Danke
Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Mittlerweile tritt das Geräusch dauerhaft auf, es ist eine Art metallisches, rhythmisches Schleifgeräusch. Ich habe schon befürchtet, dass es von der Wasserpumpe kommt, denn die Lichtmaschine soll ja recht langlebig sein... Der Keilriemen ist noch nicht mal zwei Jahre alt...
18.11.2019, 06:52 | #5 |
Spannrolle
Guten Morgen,
es kann auch die Spannrolle sein. Also meine wapu und Spannrolle im L 501 hat jetzt 160 tkm hinter sich. Für die Haltbartkeit der Wapu ist es wichtig das genug Frostschutz beigemischt ist. Der Frostschutz hat eine schmierende Wirkung. Und berichte uns was es war. Gruß Holger |
21.11.2019, 23:55 | #6 |
Werkstatt
Habe den Patienten heute aus der Werkstatt abgeholt. Laut der ehem. Daihatsu-Vertragswerkstatt hat die Wasserpumpe minimales Spiel und der Deckel des Zahnriementriebs soll sich gelockert haben und irgendwo schleifen. Die Wasserpumpe muss angeblich noch nicht gewechselt werden da das Spiel minimal ist. Bin mir nicht sicher. Bin heute damit nach Hause gefahren, das Geräusch wurde dabei lauter. Fazit: Reklamation morgen... mal sehen wie das weitergeht.
22.11.2019, 11:27 | #7 |
Falls einer von Euch ein versierter Daihatsu-Schrauber aus dem Großraum Nürnberg ist und sich etwas dazuverdienen möchte, könnt ihr euch gerne bei mir melden...
16.12.2019, 10:21 | #8 |
Problem gelöst
wie von euch erbeten, gerne nun die Lösung des Problems, nach dem Zerlegen zeigte sich laut Werkstatt, dass die Riemenscheibe der Wasserpumpe begann, "sich aufzulösen", das war auch die Quelle des Geräuschs. Nach dem Wechsel derselben; die Wasserpumpe habe ich auch gleich mit tauschen lassen, ist Ruhe. Vielen Dank an euch für euren schnellen Rat und die Erstdiagnose! |
16.12.2019, 14:25 | #9 |
Gern geschehen, frohe Weihnachten und noch lange eine gute Fahrt.
Rhythmisches Knacken | Munzel | 4WD/Offroadforum | 9 | 21.03.2012 18:36 |
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch | mike.hodel | Die Charade Serie | 19 | 03.09.2008 21:13 |
[L501] Lima wird heiß? | Cuoregt | Die Cuore Serie | 2 | 21.05.2008 22:11 |
identische Lima im L201 und L501 ? | autolykos | Die Cuore Serie | 9 | 23.07.2006 20:40 |
