05.02.2017, 19:57 | #1 |
Fensterhebermotor Zahnradersatz
Hallo , die elektrischen Fensterheber-Antriebe vorn sind im Daihatsu Applause überfordert , wegen verhärteten Führungen .
Hauptdefekt : das Plastikzahnrad im Schneckengetriebe Die FHMotoren vom SirionM1 zB sind nahezu identisch mit dem Appi-FH-Motoren . Gibt es neue FH Motoren oder einzelne Zahnräder ? , wer kann mal ein Sirion-Zahnrad-Bild mit Maßen ins Forum stellen . Oder wer verkauft mir einen defekten Motor ? Danke im Voraus! |
06.02.2017, 16:34 | #2 |
Fensterhebermotor Foto
Hallo , ein Nachtrag :
TeileNr. von : -rechten und linken FH-Antrieb, vorn , Applause 1 : -86713-87102 , 062100-3411 , -85720- 8?102 , 062100-3401 Zahnrad-DM 54mm . Von ca 20 gebrauchten FH-Antrieben alle ab 150tkm , war bei keinem der Gleichstrommotor defekt , aber vielfach das Zahnrad . Wer hat eine Idee zur Zahnradbeschaffung . Denn ohne funktionierende "FahrertürscheibeHochundRunterMimik" ist man zunehmend aufgeschmissen . Gruß ! Geändert von yoschi (06.02.2017 um 16:36 Uhr) |
06.02.2017, 17:03 | #3 |
Scheibenwischermotoren sind so aufgebaut, vielleicht passt da was. Dürften auch stabilere Zahnräder sein.
06.02.2017, 20:02 | #4 |
So ein Zahnrad könnte man prima mit einem 3D-Drucker herstellen.
Haltbarer wird das mit dem druckbaren Kunststoff definitiv nicht, aber ein paar Monate hält's bestimmt |
06.02.2017, 21:11 | #5 |
So wie der Fensterheber aussieht wird das Zahnrad wohl vom so ziemlich jedem Daihatsu passen Daihatsu ist geizig.
Ich vermute die gehen kaputt weil da das Wasser drin steht... |
07.02.2017, 15:20 | #6 |
Und deshalb die Rutschkupplung versagt, weil festgerostet.
01.07.2018, 20:41 | #7 |
Ausbüchsen Kaltmetall
Hallo , das Ritzel , welches direkt das gebogene Zahnsegment antreibt , ist direkt in dem Getriebegehäuse ( Kunststoff ) gelagert ; alles verrostet , also auch die Ritzelwelle . Folge : Lagerung hat ca 2mm Spiel , damit unbrauchbar .
Reparaturidee : KunststoffGehäuse von ehemals 10mm auf 12mm aufbohren , auf die Ritzelwelle eine Stahlhülse warm aufschrumpfen , und dann diese auf 12mm abdrehen ? Oder die Kunststoff-Gehäuse-Bohrung auch auf 12mm aufbohren und dann mit Kaltmetall ausgießen ? Ist Kaltmetall als Lagermaterial geeignet ? Das Getriebe ist eine völlige Fehlkonstruktion : der Gehäusedeckel ist penibel mit Dichtmasse wasserdicht gemacht , aber am Ritzel läuft wahrscheinlich literweise das Wasser ins Getriebe . Keine Ablaufbohrung ! Drinnen Rostorgien und das Fett vergammelt . Siehe linkes Foto von meinem Beitrag vom 6.2.2017. Gruß! |
Suche F300 Feroza Fensterhebermotor V.R | Teilespezi | 4WD/Offroadforum | 0 | 25.07.2010 16:55 |
