Alt 07.02.2014, 20:38   #1
Standard Lenkrad versetzen L501
Kann man eigentlich beim L501 das Lenkrad einfach versetzen wie beim L80/L201, oder geht das wegen dem Airbag nicht
Alt 07.02.2014, 20:54   #2
Rachelsaschi
Wenn da kein Lenkwinkelsensor vorhanden ist, wie bei ESP, ect, sollte es gehen. Aber aufpassen, dass sich die Wickelfeder des Airbag´s nicht verdreht und ganz wichtig VOR ausbau des Luftsackes min 15 Minuten die Baterie abklemmen
Hat deiner nen luftsack??
Gruß Sascha
Fuhrpark:
Ford Galaxy 2.3 Bj.99
Daihatsu Cuore Bj.96 "EM-MA xxxx"
Rachelsaschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 00:57   #3
Lenkwinkelsensor hat der nicht. Airbag gab´s ab 1996, deiner wird dann wohl einer der letzten ohne sein. Mein WHB ist von 95, steht noch nix von Airbag drin.
Alt 08.02.2014, 01:07   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Wenn er einen Airbag hat, sollte es auch dem Lenkrad draufstehen.
Die aufgewickelte Rolle für die Kabel des Airbag und der Hupe sind in einer Hülle gekapselt. Solange du die Hülle zu lässt, ist alles OK. Und selbst wenn du die aus Neugierde öffnest, sie wird dich nicht gleich anspringen.
Alt 08.02.2014, 01:27   #5
ok, danke. Ich sehe links und rechts je eine Torx-Schraube. Muß ich die lösen, um den Pralltopf runter zu bekommen?
Alt 08.02.2014, 02:21   #6
K3-VET
Die Schrauben müssten genau auf der Rückseite des Lenkrades sein. Evtl. sieht man die nur, wenn man das Lenkrad 90° einschlägt. Werde aber morgen (heute) vormittag mal nachschauen, nicht dass ich das mit dem Ulysse verwechsele.
Bis denne
Alt 08.02.2014, 03:13   #7
Auf der Rückseite habe ich keine Schrauben gesehen, nur seitlich, zwischen den Speichen.
Alt 08.02.2014, 21:30   #8
Zorropower
Hallo Reinhard,
ja, die beiden seitlichen Torx-Schrauben sind richtig, um den Pralltopf bzw. Airbag auszubauen. Aber unbedingt wie bereits erwähnt vorher die Batterie abklemmen und mindestens 15 Minuten warten! Ich habe wegen meiner Hupe die nicht richtig funktionierte auch den Airbag ausgebaut und ein Massekabel gelegt (Top Anleitung von Sterntaler)
Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man den Airbag ausbaut, aber es ging ohne Probleme und meine Hupe funktioniert seitdem einwandfrei.
Grüße
Zorropower
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display
Zorropower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 23:26   #9
K3-VET
Ja, Schrauben sind bei Daihatsu seitlich. Von hinten sind sie im Ulysse. Da ich voriges Jahr an beiden Autos die Airbags raus hatte, war ich mir da nicht mehr so sicher.
Alt 08.02.2014, 23:29   #10
Danke. Der Airbag sitzt also im Pralltopf.
Deswegen habe ich hier auch nachgefragt, bevor ich einfach mal einige Schrauben löse. Werde mich dann morgen mal trauen, wird mir schon nicht um die Ohren fliegen.
Lenkrad Redmx5 Die Materia Serie 100 21.09.2012 16:59
Lenkrad schlackern! Was tun? Teufel Die Cuore Serie 7 20.04.2008 14:11
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 49 09.08.2006 10:51
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 08:40
Lenkrad G200-Freak Die Charade Serie 11 06.04.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
