Alt 27.01.2009, 16:44   #1
masterhmertel
Standard suche Hilfe bei einem 501 . Fehler 43 , 51 , 81
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Er springt immer nur ganz kurz an so circa 1-2 sek .
Er hat folgende Fehler 43 , 51 , 81
Ich habe nur erfahrung auf Toyota und da würde ich sagen das es die Wegfahrsperre ist .
masterhmertel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 16:56   #2
43,- Ansauglufttemperatursignal
51 ist der Drosselklappenschalter betätigt bei gesteckter Diagnose.
81 ist Wegfahrsperre (Hauptproblem)
Alt 27.01.2009, 17:01   #3
masterhmertel
kannst du mir bei der Wegfahrsperre weiter helfen .
Wo fang ich an zu suchen .
Alt 27.01.2009, 17:09   #4
Erstmal nur die SDtecker testen des WFS Steuergerätes und des Motorsteuergerätes testen, eventuell ist da ein Kabelbruch wegen mehrerer gespeicherter Fehler. Auch mal den Schlüssel kontrollieren.
Dann kannst du noch den Fehlercode der Wegfahrsperre direkt auslesen, die sagt dir dann woran es hapert. Da muß ich aber nachschauen wie man das macht.
edit:
Fehler 81 wird abgelegt wenn die Zykluscodes zwischen WFS und Steuergerät nicht ausgetauscht werden können oder fehlerhaft sind.
Alt 27.01.2009, 17:11   #5
Moppi
einfach mal einen anderen Schlüssel probieren, wenn vorhanden.
Alt 27.01.2009, 17:14   #6
masterhmertel
es ist leider kein Schlüssel mehr vorhanden . Und der den ich habe der ist nachgemacht
Alt 27.01.2009, 17:22   #7
Inwiefern nachgemacht?
Wenn der keinen Transponder hat, bzw nicht richtig angelernt wurde,- ist das Problem bekannt
Alt 27.01.2009, 17:24   #8
Wenn alle Stricke reißen hätte ich noch Wegfahrsperre, Steuergerät und Schlüssel günstigst abzugeben (Man benötigt alles 3 oder eine neue WFS ECU mit zugehörigen Schlüssel).
Alt 27.01.2009, 17:27   #9
masterhmertel
wäre super wenn du mir sagen kannst wie man die wfs ausliest
Alt 27.01.2009, 17:42   #10
So:
ACHTUNG: Nur eine Prüflampe mit 12V und nicht mehr als 1.4Watt verwenden!
Den Fehlercode kannst du dann hier posten.
Dateityp: jpg wfs.JPG (13,2 KB, 23x aufgerufen)
Hilfe! Coure 501 Problem Öldruck/Ölpumpe 2Strokewheeler Die Cuore Serie 10 05.06.2010 19:22
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 14:56
Suche gebrauchten Auspuff mit Einbau 501 Michael T Die Cuore Serie 1 15.02.2008 21:04
Hilfe! Fehler nicht eindeutig! NickNick 4WD/Offroadforum 4 11.11.2007 18:35
Hilfe suche Sportauspuff Sirion1.3sport Die Sirion Serie 8 13.02.2007 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
