Alt 13.08.2018, 18:15   #1
joedezibel
Standard Daihatsu Cuore L276 Tiefer legen
Servus Community,
ich war auf der Suche nach Fahrwerksfedern um mein Auto etwas tiefer zu legen. Leider habe ich nur die von Vogtland gefunden, die aber leider ohne jegliches Gutachten geliefert werden.
Kennt jemand von euch einen anderen Anbieter oder hat Erfahrungen mit dem Eintragen lassen?
Grüße aus Niederbayern
joedezibel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 19:11   #2
Etwas tiefer geht es hier...original Daihatsu.
Die Qualität der Teile ist im Regelfall sehr gut
Alt 13.08.2018, 20:30   #3
joedezibel
KLASSE! Vielen Dank, genau was ich gesucht habe.
Alt 14.08.2018, 09:51   #4
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Ich meine die sind von H&R?
'06 Toyota Prius 2 in Silbergrau
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'07 M301 (von meiner Göttergattin) "Lissy" in Hellblau met.
Ex-Fahrzeuge
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 14.08.2018, 15:42   #5
joedezibel
Die von H&R kosten mehr als 200 Euro und sind auch ohne Gutachten.
Gibt es in der Bucht.
Alt 15.08.2018, 20:03   #6
zucuo
Halt, Stopp!
Die Qualität der Original-Zubehörfeden ist schlecht! Nach ca. 5 Jahren sind bei mir beide hinteren Federn gebrochen. Zum Glück hatte ich die Originalfedern noch. Das Ganze war eine teure Eskapade.
Wenn du die Dinger selber wechseln kannst, ist es vielleicht eine Option. Erwarte einfach keine "sorglos-Komponenten"!
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 20:08   #7
joedezibel
Zitat von zucuo Beitrag anzeigen
Halt, Stopp!
Danke für den Hinweis. Waren deine Stossdämpfer vielleicht schon zu weich über die Zeit? Ich plane außer den Federn auch Stoßdämpfer von KYB zu verbauen, da diese straffer als die Original Dämpfer sind.
Das nimmt einiges an Belastung raus.
Alt 16.08.2018, 06:57   #8
zu 6 : Hinterfedernbruch ist eine Spezialität von Daihatsu . Eine Erkenntnis aus Schlachtungen und mehreren Brüchen am eigenen Applause . Gruß!
Alt 16.08.2018, 07:02   #9
Also die vom Sirion haben eine ausgezeichnete Qualität....
Alt 16.08.2018, 07:38   #10
Die originalen Federn in unserem L276 sind auch noch einwandfrei.
Auch beim L60, L80, L901, L251 habe ich noch keine gebrochene Feder gefunden.
Federtausch hinten am Cuore ist nicht komplizierter als ein Rad zu wechseln. Man muss nur den Wagenheber benutzen, Rad abnehmen und kann dann den Stoßdämpfer unten lösen, Radaufnahme nach unten drücken, dann fällt die Feder auch schon raus.
Was kann daran teuer sein?
Allerhöchstens der neue Federsatz, so man ihn denn noch bekommt.
Geändert von nordwind32 (16.08.2018 um 07:41 Uhr)
L276 links tiefer als rechts jph Die Cuore Serie 8 16.11.2011 22:45
Tiefer legen... mit Schweißgerät!? G2D Die YRV Serie 21 12.01.2007 13:29
Sirion Tiefer Legen Lexander Die Sirion Serie 1 29.07.2006 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
