10.05.2019, 16:15 | #1 |
MOTORDREHZAHLANHEBUNG ABSTELLEN, aber wie?
Hallo liebe Daihatsu Fans,
bei meinem L80 mit H-Kennzeichen, EZ 1986, 90.000 km, ED-10 5 Gang, stört mich die übertriebene Drehzahlanhebung nach Kaltstart. Dreht zu lange zu hoch. Schließlich gibt es doch dafür den Choke. Weiß jemand, wie man das abstellen kann? Viele Grüße Christoph |
11.05.2019, 18:54 | #2 |
Öhm, abstellen jetzt nicht direkt.
Das ganze wird aber über die Kühlwassertemperatur gesteuert. Wenn man den Sensor also manipulieren würde (z.B. über ein Relais was einen bestimmten Widerstandswert vorgaukelt oder so) ginge das |
12.05.2019, 12:53 | #3 |
Da gabs doch vor einigen Jahren hier im Forum beim Sirion M3 jemanden, der den Leerlaufanhebungsmotor mittels Schalter beeinfluß hat. Mir wäre das zuviel Aufwand für die eventuelle Einsparung. Grund ist meines Erachtens wohl die schnellere Erwärmung des Kats zwecks Abgasreinigung.
13.05.2019, 09:22 | #4 |
Leerlaufanhebung
Der L-80 hat keinen KAT. Die Anhebung der Drehzahl ist nervig laut und belastet die Kupplung beim Anfahren. Mehrverbrauch spielt da keine Rolle.
Das ein Kühlwassersensor eine Rolle bei der Drehzahlabsenkung aufs Normalmaß spielt, ist klar und das irgendwelche Manipulation am Sensor die Anhebung möglicherweise beenden kann, auch. Aber welche? Was ich hinbekomme ist, wenn die Drehzahl auf Normal abgesunken ist, durch Ziehen eines Unterdruckschlauches am Vergaser, die Anhebung wieder zu aktivieren. Viele Grüße, Christoph. |
19.05.2019, 09:57 | #5 |
Der UR-L80 hatte das doch noch gar nicht ? Da ist nur der Choke. LG Mike
19.05.2019, 12:39 | #6 |
Hallo Mike,
mein L-80, EZ 1986, hat das leider, ab Werk. VG Christoph |
19.05.2019, 12:52 | #7 |
Hallo Mike,
in der Bedienungsanleitung ist die Kaltstart- Leerlaufanhebung n i c h t erwähnt. Ich hatte den L80 deshalb mal in der Ex-Daihatsu-Werkstatt, die wußten die Kaltstart-Leerlaufanhebung auch nicht abzustellen. VG, Chris. |
21.05.2019, 10:04 | #8 |
Beim Vergaser doch nur machbar entweder mittels Magnetventil für Nebenluft und mehr Sprit oder Stellmotor an der Drosselklappe. Das müßte man doch leichter finden.
21.05.2019, 13:08 | #9 |
Mein L80 mit Choke war ohne Elektrik. Da war alles mechanisch. Mit dem Choke ließ er sich kalt starten und je weiter man den Choke wieder rein schob desto näher kam er auf die normale Leerlaufdrehzahl runter.
Genau wie mein alter Bus. Eine Leerlaufanhebung, wenn der Wagen noch rollt, kenne ich nur vom L701 und M303. Da rollst du im Leerlauf auf die Kreuzung/Ampel/was auch immer zu und der Motor geht nicht unter 1200-1300 Umin. Erst unterhalb von ca. 5 kmh geht die Drehzahl wirklich runter auf 850 bzw 750 Umin. War/ist jederzeit wiederholbar. Wozu das gut ist erschließt sich mir nicht. Der L276 hat das jedenfalls nicht (und alle anderen Autos die ich so kennengelernt habe auch nicht). Ein L80 ohne Startautomatik mit manuellem Choke hat keine Leerlaufanhebung, wenn niemand am Choke spielt. Bei elektronischen Vergasern ist das anders. Aber den gab es nur im L201 soweit ich weiß.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (21.05.2019 um 13:12 Uhr) |
21.05.2019, 19:12 | #10 |
mein L 80, ED-10 Motor, EZ 1986, hat einen elektronischen Vergaser. So steht es ausdrücklich in der Betriebsanleitung. Automatische Kaltstart-Leerlaufanhebung. In Abhängigkeit von der Betriebstemperatur. Diese autom. Kaltstart Leerlaufanhebung scheint mir - zumindest auch- unterdruckgesteuert zu sein. Denn: Ziehe ich bei warmem Motor einen bestimmten Unterdruckschlauch vom Vergaser ab, geht der Leerlauf hoch auf eben jene Drehzahl wie beim Kaltstart. Diese Automatik ist NEBEN dem Choke vorhanden, der, wenn gezogen, auch nochmals die Drehzahl anhebt. Klingt komisch, ist aber so. Viele Grüße Christoph. |
Warnsignal Gurt abstellen | cuore73 | 4WD/Offroadforum | 3 | 20.05.2012 13:41 |
Copen über Winter abstellen | benrocky | Die Copen Serie | 21 | 16.10.2008 07:04 |
Funkfernbedienung in YRV ,aber wie? | Taucherjo | Die YRV Serie | 4 | 03.09.2007 12:03 |
Klapperndes Handschuhfach - Wie abstellen?? | fastfood_junkie | Die YRV Serie | 14 | 18.07.2005 22:42 |
