09.01.2017, 16:40 | #1 |
Klackerndes Geräusch HL beim bremsen
es klackert manchmal hinten links beim bremsen. Auch, wenn ich nur die Handbremse ziehe. Gefühlt lässt das nach, wenn er warm gebremst ist. Bremswirkung ist gut und auch nicht einseitig. Ob das eine Feder der Bremsbacken in der Trommelbremse ist? Irgendwas am Fahrwerk kann ich mir nicht vorstellen. Das macht sonst einen guten Eindruck und es klappert nichts. Obwohl in Rechtskurven gab es mal Geräusche von HL. Ist anscheinend aber verschwunden. Kennt das jemand? Danke, dai.heart |
09.01.2017, 17:02 | #2 |
Kann tatsächlich eine gebrochene Feder sein, hatte ich mal am L80.
Gruß Reinhard
09.01.2017, 17:46 | #3 |
Was ist "...warmgebremst.." ? 10 mal von 180 auf null , oder nur einmal wegen Ampel auf rot?
Beim Ford Fiesta meines lieben Weibes war es ein Radlager hinten . War vorzugsweise in Kurven und beim Bremsen zu hören , aber bei geradeaus komisccherweise keine Rollgeräusche . Gruß! |
09.01.2017, 18:00 | #4 |
Danke.
Wie einfach bekommt man eigentlich die Trommel ab? Dann würde ich halt mal reingucken. Warm gebremmst heißt ca. 10 Mal im Stadtverkehr gebremmst. Ampeln, etc. Normal, also sanft verzögert, keine Vollbremsung oder ähnliches. |
09.01.2017, 18:16 | #5 |
Hat sich erledigt. Habe eine super Anleitung mit vielen Bildern hier gefunden!
09.01.2017, 20:22 | #6 |
Wo? Gibts nen Link?
11.01.2017, 14:34 | #7 |
15.01.2017, 20:59 | #8 |
So, ich habe die Bremse aufgemacht und das sieht alles vernünftig aus. Alle Federn da, nix beschädigt oder locker. Trommel auch in Ordnung.
Lager, Spiel alles OK. Die Feder oder der Dämpfer sind auch nicht locker. Bleibt nicht mehr viel was da klackern könnte. Hat noch jemand eine Idee? Konnte leider kein Bild anhängen. Das schlägt immer fehl obwohl die Datei klein genug ist. Danke, dai.heart |
19.01.2017, 16:55 | #9 |
Hab es gefunden!
Nachdem ich in seitlicher Schräglage gestartet habe kam das Geräusch wieder. Somit war klar es kann nicht am Fahrwerk oder der Bremse liegen.
Also Auspuff. Und richtig, hält man den Endtopf fest, dann ist das Geräusch weg. Da wird das Innenleben (Schalldämpfer) weggegammelt sein. Die Gummis sind auch ziemlich müde. Neu machen lohnt nicht so kurz vor TÜV-Ende, aber trotzdem beruhigend zu wissen was da los ist. GRuß, dai.heart |
Themen-Optionen | |
Knarzendes Geräusch beim Bremsen | Joy72 | Die Trevis Serie | 7 | 04.07.2012 17:34 |
reibendes Geräusch beim Bremsen | moldo | Die Gran Move Serie | 8 | 28.08.2010 19:08 |
Geräusch beim Turbo? | Carsten.r | Die Charade Serie | 13 | 21.11.2008 20:08 |
geräusch beim anfahren bzw. bremsen! | Tuned | Die Materia Serie | 14 | 18.02.2008 21:22 |
Sehr lautes Geräusch beim Bremsen | Maeckes | Die Cuore Serie | 24 | 13.08.2007 13:50 |
