Alt 26.04.2019, 08:33   #11
texeh
Ja ich wechsle Mal nächste Woche das Öl. Welches könnt ihr mir empfehlen für den 1.3er? Mannol 75w90 gl4/gl5 voll synthetisch? Oder doch lieber Castrol syntrans?
texeh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 22:07   #12
texeh
Alt 29.04.2019, 09:03   #13
GL4 oder 4+, kein GL5. Ansonsten hab ich auf die Diagramme geschaut, was leichter gehen soll. Schalten oder weniger Verschleiß. GL5 ist zu dick, Hypoidgetriebeöl, das läßt sich schwer bis kaum Schalten in GL4 getrieben. Vor allem im Winter.
Alt 08.06.2019, 21:41   #14
Japanschrauber
Grundsätzlich bekommen die Schaltgetriebe 75W90 und nichts anderes! Der Wechselintervall ist alle 90000km, zeitliche Begrenzungen für Wenigfahrer gibt es nicht.
Zur Hakelei:
Die hat aber meist einen anderen Hintergrund und führt bei Nichtbeachtung zu teuren Folgeschäden, nämlich den Synchronringen, die, wenn defekt, den Ausbau und die Zerlegung des Getriebes zur Folge haben.
Regulär sind die Getriebe bis auf den Simmerring der Schaltstange absolut unproblematisch, aber ein Anhängsel des Getriebes macht Probleme, das Schaltgestänge.
Unter dem Schalthebel sitzt im Getriebetunnel ein Umlenkbolzen, der den Schalthebel mit der Schaltstange zum Getriebe verbindet.
Dieser genietete Bolzen sitzt in zwei Kunststoffhülsen und zwei O-Ringen zur Abdichtung, allerdings dringt im Laufe der Jahre Feuchtigkeit ein und das übliche Leid "Korrosion" beginnt.
Irgendwann wird die Schaltung dann "hakelig" und das größte Problem dabei ist, das die Schaltgabeln im Getriebe, die auf den Schaltmuffen sitzen, unter dauerndem Druck arbeiten.
Das Fazit wird irgendwann sein, das die Synchronringe durch die dauernd drückende Schaltmuffe diese für einen kratzfreien Gangwechsel zuständigen Synchronringe beschädigen.
Also, wer eine schwergängige Schaltung hat, Rep.-Satz beim Dai-Händler bestellen und einbauen, dann hält das ewig.
Geändert von Japanschrauber (08.06.2019 um 21:49 Uhr)
Japanschrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2019, 17:01   #15
asterix
Zu Daihatsu fahren, die wissen, wie man das macht. Dort kriegt man auch den originalen Ölfilter, der durch die Aussparung passt, sodass man nichts abbauen muss. Nicht vergessen: Ölwechsel alle 5000km und immer schön hochqualitatives Motoröl verwenden (Kein 15W40 / 10W40)
asterix ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeöl L276 Wobberty Die Cuore Serie 2 30.07.2017 12:32
Getriebeöl wechsel?? magnum Die Materia Serie 47 26.04.2012 19:00
Getriebeöl Mr. Corso Die Sirion Serie 6 07.12.2011 21:38
welches getriebeöl im l80? Materiaklaus Die Cuore Serie 7 15.05.2010 10:13
Getriebeöl G 112 DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 10.03.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
