Alt 27.03.2024, 19:05   #1
triker66
Standard Cuore L 251Lichtwarnsummer geht nicht
Hallo Dai-Gemeinde, der Lichtwarnsummer an dem L 251 meiner Frau hat keine Funktion. Wenn das Licht an ist und der Zündschlussel raus ist, die Fahrertüre wird aufgemacht ertönt kein Summer mehr. Wo sitzt der Summer und was könnte defekt sein. Danke im voraus. Gruß Holger
Alt 27.03.2024, 20:25   #2
Frage, haste mal die Tür getauscht oder das Schloß der Tür? Geht die Innenbeleuchtung noch beim Öffnen der Tür?
Hintergrund: Türtausch beim Scudo (Eurovan1) Neue Tür gegen ältere Tür.
Alte Tür: Schaltkontakt fürs Licht in der A-Säule
Neue Tür, Schaltkontakt im Schloß, also neueres Modell keine Kontakte mehr in der A-Säule, also auch keine Erklennung: Tür ist offen.
Ergebnis: 2x Batterie leer.
Und keine Innenbeleuchtung.
Alt 28.03.2024, 11:05   #3
triker66
Standard L 251 Lichtwarnsummer
Hallo Jens, nein es ist alles beim alten. Ohne Grund, keine Funktion mehr. Gruß Holger
Alt 28.03.2024, 11:32   #4
fermoyracer
...das Innenlicht geht auch noch beim öffnen der Türe an? Also der Türkontaktschalter ist damit in Ordnung?
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 14:10   #5
triker66
Standard Türkontaktschalter
fr
Hallo, habe ich gerade gescheckt, bei beiden Türen geht die Innenleuchte nicht an. Es können doch nicht beide Türkontaktschalter defekt sein. Schaue ich gleich nach. Gruß Holger
Alt 28.03.2024, 15:43   #6
fermoyracer
...bin kein Cuore Spezialist. Aber mindestens die Fahrertür sollte nen Schalter für das Innenlicht haben. Ob auf der Beifahrerseite auch ein Schalter ist, weiß ich nicht. Bei dem Toyota Aygo meiner Mutter hat man sich den gespart.
Ob da Schalter sind (Fahrertüre mit Sicherheit), sieht man ja ganz einfach, wenn man die Türen aufmacht.
Innenlicht geht nicht an:
Dies muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ein oder beide Schalter defekt sind. Kann ja auch die Birne sein oder der Umstellschalter am Innenraumlicht.
fr
Alt 29.03.2024, 14:42   #7
Schon richtig, nur schaltet der Kontakt eben auch den Lichtwarner. Meist an Masse über die Blechschraube.
Alt 03.04.2024, 12:58   #8
triker66
Hallo, so beibe Schalter von Masse getrennt und immer noch nichts. Lampe geht im Innenraum nicht an. Jetzt muss ich weiter suchen. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Lg Holger
Alt 03.04.2024, 16:20   #9
toal
schließe den Schalter nochmals an und ziehe von Hand an dem Gumminöppel, dass der raus geht. Bei mir war der innere Kontkat im Gumminöppel einfach nicht weit vorne genug.
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L251 / Hupe geht nicht mehr Gerhard Die Cuore Serie 4 21.09.2021 23:52
Cuore geht aus und springt jetzt nicht mehr an newuse Die Cuore Serie 6 04.09.2011 03:17
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 22:55
Camping im YRV - oder : geht nicht gibts nicht Sterntaler Die YRV Serie 44 29.04.2006 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
