Alt 02.05.2015, 11:48   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Servoöl wechsel beim Sirion
ich wollte bei meinem Sirion das Servo-öl wechseln. Ich habe mir überlegt den Zufluss-Schlauch vom Servo-Behälter rauszuziehen und diesen umleiten in einen Auffangbehälter. Anschließend den Motor anschalten und das Servo-öl dann rauspumpen mit Hilfe der Servo-pumpe.
Ähnlich wie bei diesem Video:
https://youtu.be/8UCaxsFVYDw?t=4m42s
Ich habe aber angst, dass die Servo-pumpe trocken läuft und dann kaputt geht. Hat das mal jemand so gemacht und kann mir darüber Berichten, oder gibt es auch andere Methoden um das Servo-öl zu wechseln ?
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 13:33   #2
xYtras
Ich habe vor einem Vierteljahr bei meinem M101 das Servooöl gewechselt.
Daihatsu empfiehlt, den Zuführschlauch am Behälter zu lösen, bis kein Öl mehr aus dem Zuführschlauch kommt den Motor laufen zu lassen und dann sofort den Motor auszuschalten, falls kein Öl mehr kommt.
Allerdings habe ich auch damit Sorge, da die Servopumpe so tatsächlich kurzfristig "im Trockenen" läuft.
Daher habe ich nebenbei der Pumpe Öl zugeführt. Dies klappt natürlich nur gut, wenn ein Zweiter einem hilft und man sollte etwas mehr Servoöl besorgen. Im Prinzip schäumt die Geschichte damit ordentlich, das kam mir aber immer noch sinnvoller vor, als das die Servopumpe kurzzeitig nur Luft zu fördern hat.
Nach gut 5 Sekunden kam wieder frisches (schaumiges) Öl aus dem Zuführschlauch.
Dabei auch am Lenkrad bis knapp vor dem Anschlag und dem anderen Anschlag drehen, damit wird mehr Dreckbrühe ausgetauscht.
Nachdem also "frisches" Öl kommt, Motor aus. Den Zuführschlauch wieder an den Behälter dran. Motor starten, Öl auffüllen, bis der Behälter nichts mehr nimmt bzw. Schaum aufsteigt. Wieder von Anschlag zu Anschlag (jetzt jeweils max. 3 Sekunden im Anschlag belassen) am Lenkrad drehen, der Kollege muss weiter auffüllen. Am Servoölbehälter sollte die Luft bald raus sein. Vielleicht mal etwas warten zwischendurch, der Schaum löst sich dann auch auf. Entlüften, bis luftblasenfrei!
Das Öl sieht danach wie neu aus.
Verwende bitte ein Öl mit der Viskosität von Dexron II oder III, kein Dexron VI-Öl aufgrund dessen anderer Viskosität.
Geändert von xYtras (02.05.2015 um 13:45 Uhr)
xYtras ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 14:40   #3
Japan4ever
Kann ich auch das Lenkgetriebe-Öl 3100 von Liqui Moly verwenden?
Diese hat die Freigabe:
Dexron II D ; MB-Freigabe 236.3
Alt 03.05.2015, 17:31   #4
xYtras
Ja. Solche Öle laufen auch häufig unter "PSF".
Ich habe z.B. ein ATF-Öl benutzt, dass u.a. auch die Dexron-Norm II/III erfüllt, aber nicht so dünn ist wie "echtes" Dexron-VI-Öl:
Divinol ATF Premium VI.
motor, servopumpe, servoöl
Welches Servoöl beim Sirion M1 Baujahr 2003? Sirio Die Sirion Serie 1 29.12.2014 18:13
Wie wechsel ich Zündkerzen beim M3 donalfonso Die Sirion Serie 9 07.03.2010 17:22
Welches Servoöl und wieviel Bremsflüssigkeit beim A1 ? netwurst Die Applause Serie 7 08.10.2005 13:00
Getriebeöl(wechsel) beim 201 Idingert Die Cuore Serie 15 07.07.2005 07:52
Schaltsack-Wechsel beim Sirion Samurai Die Sirion Serie 3 27.06.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
