Alt 15.02.2018, 19:48   #1
Kajtek
Standard Zentralverriegelung Totalausfall
habe mir den GM zugelegt. ZV ging schon nicht als ich ihn gekauft habe. In der Rep.Anl. steht was von 2 Zusatzsicherungen. Wo sind die untergebracht und wo finde ich ein Steuergerät für die ZV ?
Danke für Eure Hilfe.
Kajtek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 12:33   #2
Sollte eine Zentralverriegelung überhaupt ein extra Steuergerät benötigen ?
In dem "mehrseitigen" Schaltplan meines "zentral verriegelbaren" Daihatsu bisher nichts gefunden . Nur Sicherung , Türschloßrelais , Motoren ; und natürlich Kabel und Stecker. Meine Vermutung : wenn gar nicht's geht , kommt erstmal kein Saft an das Türschloßrelais , und wenn doch , dann ist dieses nicht ok .
Gruß!
Alt 21.02.2018, 17:19   #3
Sonny06011983
Ich kann zwar nur für die neueren Modelle sprechen, aber bei denen ist das ZV-Steuergerät ein großes Relais auf dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Von einer Sicherung weiß ich, dass es die BACKUP-Sicherung im Motorraum-Sicherungskasten ist.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 21.02.2018, 17:25   #4
Beim L501 gibt dieses Relais auch. es sitzt in der Nähe des Sicherungskastens am Kabelbaum.
Alt 12.03.2018, 21:35   #5
DAIHATSU_G301
Hallo Kajtek!
Ja es gibt eine Zentrallverriegelungssteuergerät und zwar ist das dort! wenn du das Handschufach ausbaust ein Schwarzeskästchen !!! Sprich in der Nähe von Dem Braunem Wegfahrsperren Steuergerät!!!! Aber bitte Überprüfe einmal alle Sicherungen bzw in der Fahrerstür ist ein Stellmotor verbaut der alle Türen Öffnet und wieder Schließt! Da kannst du die Spannung messen wenn du Unterlagen brauchen solltest Gib mir bescheid ich habe alles gggg ich habe mich mit meinem Daihatsu Gran Move G301 und Von meinen PAPA G303 auseinandergesetzt denn es gibt fast keine Mechaniker mehr die diese Exoten instantsetzen! des halb mache ich mir alles Selber ;-)
DAIHATSU_G301 ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Zentralverriegelung surfen50 Die Cuore Serie 3 14.04.2009 16:58
Zentralverriegelung AxelZ Die Sirion Serie 4 31.07.2008 10:28
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 19:39
Zentralverriegelung?? AppiDriver~1986 Die Applause Serie 58 28.07.2005 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
