Alt 07.06.2018, 12:08   #1
Maddin
Standard Scheibenwaschanlage vorne defekt
ich habe hier schon viele Tipps aus dem Forum geholt, aber ich finde hier nichts über Sirion 1.3 Scheibenwaschanlage defekt!
Kann mir jemand von euch helfen?
Meine Scheibenwaschanlage vorne funktioniert auf einmal nicht mehr. Hinten alles OK! Vorne Schlauch abgezogen.....alle Schläuche und Düsen frei durchgängig.
Ich denke, dass die Pumpe der Scheibenwaschanlage defekt ist. Aber warum funktioniert hinten den alles
Außerdem frage ich mich, wo man die Pumpe vorne versteckt hat.
Besten Dank für eure Tipps!
Maddin
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 19:02   #2
Das sind 2 verschiedene Pumpen auf verschiedenen Niveaus. Die Pumpe für vorne sitzt ganz unten im Behälter. Vermutlich ist die Pumpe, oder das Kabel defekt.
Der Behälter sitzt auf der Beifahrerseite direkt hinter der Stoßstange. Wenn Du den Radlaufspritzschutz abnimmst kommst Du von unten an die Pumpe.
Alt 08.06.2018, 19:35   #3
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
vielleicht kann man das da so machen wie bei den alten Cuore Wischwasserpumpen. Die kann man mit ein bisschen Geschick aufmachen, säubern, fetten und dann funktionieren sie wieder eine Weile. Guck mal hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=17455
Spritmonitor.de
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 21:09   #4
Bei der Pumpe im 27 Jahre alten Cuore L60 hat allein eine Behandlung mit FluidFilm zum Erfolg geführt.
Alt 10.06.2018, 12:56   #5
Maddin
Danke Leute für die ersten Tipps!
@Schimboone
Ich denke auch das dort ein Kabel gebrochen ist, da es keinen Mucks von der Pumpe gibt. Und außerdem ist der Ausfall ja von einem Tag auf den Anderen passiert. Oder könnte es auch eine Sicherung sein? Werde es nächste Woche in Angriff nehmen. Ist der Radlaufspritzschutz nicht vernietet? Wäre dann ja schwierig den wieder zu befestiegen!
Alt 11.06.2018, 08:18   #6
Nein, sind nur die Spreizniete drin, Den Stift in der Mitte ziehen, muß nicht ganz raus, dann den Niet ziehen. Dürften einige davon kaputt gehen.
Alt 17.06.2018, 19:23   #7
Simon
Benutzerbild von Simon
Hast du im Bordbuch etwas über die Sicherung gefunden? LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 23.06.2018, 14:51   #8
Maddin
Im Boardbuch habe ich nicht nachgeschaut, aber im Motorraum habe ich sie alle kontrolliert. Sind alle OK!
Alt 23.06.2018, 22:55   #9
Maddin
Hallo Leute,
kleines Feedback von mir!
Meine Wischwasserpumpe läuft wieder.
Hatte sich festgegammelt. Habe sie ausgebaut und komplett auseinander genommen, die Welle vorsichtig mit einer Zange wieder beweglich gemacht, geölt und wieder zusammen gebaut. Mal schauen wie lange sie läuft.
Es ist keine von den Kunstoffnieten kaputt gegangen!
Mein Tipp: wenn man sie ca. 10 min vorher mit WD40 einölt, kann man sie fast mit den Fingern herausziehen!
Nochmals, danke für eure Tipps
Scheibenwaschanlage Motor Kleinabermein Die Cuore Serie 8 19.09.2011 20:41
Sicherung Scheibenwaschanlage? LPG Die Cuore Serie 14 14.12.2010 22:59
Radbolzen L251 vorne defekt ! cuore73 Die Cuore Serie 12 21.06.2010 21:32
¨Motor für vordere Scheibenwaschanlage L 201 Tastesen Die Cuore Serie 1 25.12.2009 12:23
Scheibenwaschanlage hinten G200-Freak Die Charade Serie 24 23.01.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
