Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
27.03.2016, 13:12 | #1 |
Charade GTti Lenkung
Hallo GTti Freunde,
Ich habe eine frage.Welche Lenkgetriebe paßt für Charade GTti? Vom welches andere model meine ich, oder gibs es eine neu zu kaufen? Gruß Siggal. |
27.03.2016, 18:48 | #2 |
Das bestehende Lenkgetriebe lässt sich meistens reparieren. Vielfach ist die Führungshülse der Zahnstange, welche aus speziellem Kunststoff gefertigt ist, ausgenudelt. Es könnte natürlich auch der Lenkstock, oder das Kugelgelenk sein !! Wenn es der Lenkzahnstange liegt, so siehst Du das folgendermassen : Löse die Staubschutzmanschette auf der rechten Seite und schau, ob Du die Zahnstange nach oben und unten bewegen kannst ! Wenn ja, so ist die Lenkung ausgeschlagen ! Es soll schon Leute gegeben haben, die sich eine Lenkung mit Servo eingebaut haben. Zu diesem Kapitel gibts eine Menge weitere Beiträge, bitte Suchfunktion benutzen : Broncebüchse, Führungshülse Grüsse Mike
Cuore L251 2003 (Mutter) Toyota Yaris 2009 (Vater) Volvo V70 T5 2006 (Vater ) Cuore L80 1989 Charade Gtti Monte Carlo 1988 Charade Gtti Flash 1988 Geändert von mike.hodel (27.03.2016 um 18:53 Uhr) |
27.03.2016, 20:28 | #3 |
Hallo Mike
Ich habe schon Broncebüchse angefertig und eingebaut aber trotztem ist die lenkung manchmal am knacken.Und das ist unsicheres gefüel. Gruß Siggal |
28.03.2016, 07:18 | #4 |
Moin , hat die Lenkung vom GTti eine Herstellungsnr.?
Gruß! |
28.03.2016, 16:14 | #5 |
Also die Lenkung vom 1,3er Charade ist soweit baugleich mit der vom Applause. Daher kann man auch plug & play auf Servolenkung umrüsten.
Ich gehe mal davon aus, dass Daihatsu im G100 immer die selbe Lenkung verbaut hat, kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die zwischen 1l und 1,3l Motoren einen Unterschied gemacht haben. 100% Sicherheit liefert aber nur der freundliche Daihatsu Teilehändler wenn man die E-Teilnummern vergleicht. |
28.03.2016, 20:26 | #6 |
Hallo Siggal , eine Servolenkung ( vom Applause) gegen Versandgebühren , eine servolose Lenkung kostet Dich allerdings Versandkosten plus den Gegenwert von einer Flasche Pilner Urquell .
Knackt es in der Lenkung , droht dem Driver die Versenkung! |
19.04.2016, 10:17 | #7 |
Ich habe sonst nun auch noch eine G100 Lenkung ohne Servo in Reserve... Soll vom GTti sein.
19.04.2016, 13:24 | #8 |
Hallo Exar,
Ja,am besten vom GTti. Gruß Siggal. |
Lenkung beim GTti | lordjokl | Die Charade Serie | 9 | 25.07.2014 07:29 |
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! | BernhardGTti | Die Charade Serie | 7 | 13.04.2005 21:44 |
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo | BernhardGTti | Die Charade Serie | 13 | 20.10.2004 17:48 |
charade GTti | domi | Die Charade Serie | 1 | 17.08.2004 20:27 |
