Alt 02.12.2010, 09:47   #1
marlem
Standard Standgas zu Hoch! Warum?
Habe da mal ein paar technische fragen.
Ich habe eine Dihatsu Terios J1 von ende 2000 als Benziner.
Neuerdings ziemlich genau seit diesem Herbst ist es so das wenn ich den wagen kalt starte er ein sehr hohes Standgas hat so ca. 1500-1800 Umdrehungen.
Wenn ich dann ein Stück fahre ca. 5 KM ist das Standgas wieder bei ca. 800 Umdrehungen.
Das war früher nicht so.
Weiß jemand woran das liegen könnte oder was eventuell defekt sein könnte?
Der Wagen ist Top in Schuss war bei jeder Inspektion 1x pro Jahr.
Es war noch nie was größeres defekt und er ist immer anstandslos über TÜV gekommen.
Wer eine Idee hat bitte hier rein!
Danke im voraus.
Gruß marle
marlem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 12:23   #2
urlauber51
Ich denke, das Gehört so!
Bei den meisten Modellen ist der Leerlauf im Kaltlauf erhöht. Das hat hauptsächlich den Grund, dass der Kat schneller Warm wird. Ältere Fahrzeuge lassen sich häufig durch einen sogenannten "Kaltlaufregler" von Euro 1 auf Euro 2 umschlüsseln, da wird im Prinzip auch nur der Leerlauf im kalten Zustand erhöht.
Der Terios hat mindestens Euro 2 Abgasnorm, also muss der Kat innerhalb einer bestimmten Zeit auf Betriebstemperatur sein. Daher sehe ich dein Leerlauf als völlig normal.
Mein Sirion dreht auch höher, je kälter es ist. Bei -5°C dreht er nachm Start etwa 1600-1800. Bei ganz extremen Temperaturen unter -15°C dreht er auch gerne mal auf 2500 für die ersten paar Sekunden.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 02.12.2010, 12:54   #3
marlem
Danke für die schnelle Antwort.
Das macht Hoffnung das doch nicht defekt ist oder defekt geht.
Wenn noch jemand eine Idee hat bitte hier rein!
MfG Marle
Alt 02.12.2010, 13:51   #4
Nein, ich denke auch dass da alles in Ordnung ist, das ist bei jedem Auto so dass er im Kaltlauf höher läuft.
Und der höhere Kaltlauf hat mitnichten etwas mit der Abgasregelung zu tun, denn auch beim G10 Charade von 1981 läuft schneller wenn ich den Choke ziehe (ohne springt er gar nicht an). Das ist notwendig um die geringere Kompression aufgrund sich zusammenziehenden metallen soweit auszugleichen das man gleich fahren kann.
Aber vielleicht ist beim deinem Terios ja einfach nur der Auspuff kaputt und du hörst das jetzt einfach lauter als vorher?
Alt 02.12.2010, 18:12   #5
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Schlechte Kompression aufgrund sich zusammenziehender Metalle ? Ich kannte bisher nur zwei andere Gründe für die deutlich erhöhte Einspritzmenge - erstens das Katheizen und zweitens die Kondensation des Kraftstoffes bei niedrigen Temperaturen (dann wird der Kraftstoff, der an den Zylinderwänden kondensiert, nicht mehr verbrannt).
Mfg Flo
Alt 03.12.2010, 07:43   #6
marlem
Also kann ich davon ausgehen das alles O.K. ist!
Ist ja auch sau Kalt momentank!
Danke erstemal.
MfG Marle
Alt 03.12.2010, 09:53   #7
Mfg Flo
Stell dir einen Eiskalten Motor vor, so wie aktuell etwa 0 Grad...
Was hast du da? Kolben, Kolbenringe und Zylinder sind aus Stahl. Was hat Stahl für eine Eigenschaft bei Kälte? Denk mal an die Überland Stromkabeln...
Stahl zieht sich zusammen, Aluminum tut das ganz ähnlich. Jetzt hast du noch Kupfer und andere Metalle die bei kälte natürlich immer nur um ein paar hundertstel mm verändert sind.
Und deswegen ist es seit anbeginn der Automobilzeit so dass es im Kaltlauf erfordert dass die Drehzahl höher ist, einfach um sicher zu gehen das trotz alle "mißstände" die da gerade im Motor ablaufen (und auch das kalte Motoröl gehört dazu) "überbrückt" werden, das tut man am besten mit einer höheren Motordrehzahl.
Alt 03.12.2010, 20:28   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Nur das die Kolben bei "uns" aus Alu sind
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 03.12.2010, 21:01   #9
Die Kolben schon, aber die Kolbenringe nicht
Alt 06.12.2010, 12:33   #10
Sonny06011983
Welchen Grund das auch haben mag, es dient nicht dazu, daß man gleich fahren kann. Andere Hersteller haben keinen erhöhten Leerlauf, und auch mit deren Autos kann man gleich losfahren. Das wird also eher zum schnelleren Warmwerden dienen.
Es grüßt Euch
Sven
plötzlich Standgas sehr hoch (M100) Traktori Die Sirion Serie 10 09.03.2010 18:30
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 21:16
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 18:12
schon wieder ärger mit dem standgas AnneCatrin Die Cuore Serie 21 15.04.2007 20:48
Standgas deutlich erhöht - an was kann es liegen? jenslange2000 Die Applause Serie 4 30.06.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
