Alt 07.01.2019, 22:42   #1
Pee
Standard Wo ist der Strom?
Hallo zusammen.
Hatte meinen Hijet wie immer abends abgestellt .
Weihnachten wollte mein Schwager einen Baum damit holen und rief mich an, dass die Batterie wohl leer sei.
Da ihn ihn nicht brauchte, habe ich erst am Samstag das Ladegerät angehängt.
Gestern mal nachgesehen und Ladegerät zeigt grün=voll an.
Reingesetzt, Schlüssel rum und nix, keine Lichtorgel, gar kein Licht im Armaturenbrett.
Jetzt habe ich kein Handbuch um nach zusehen welche Sicherung es wohl durch gehauen hat.Komisch nur, einfach so im Stand?
Hat einer eine Ahnung?
Danke schon Mal.
Peter
Pee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2019, 22:59   #2
Batterie hält die Spannung nach dem Laden? Voll geladen müssen über 12,5 V Spannung anliegen.
Scheinwerfer/Innenbeleuchtung gehen auch nicht? Ich tippe auf ein Masseproblem.
Sind die Pole und Polklemmen blank?
Sicherungen kannst du doch pauschal alle die du findest mal kontrollieren.
Alt 09.01.2019, 11:45   #3
jumpinjack
Benutzerbild von jumpinjack
Hi,
prüfe mal bitte, ob das Hauptmassekabel am Getriebe noch dran ist. Hatte ich beim S85 kürzlich... Allerdings war das Auto nicht ganz tot sondern nur der Anlasser...
Gruß Kay
Geändert von jumpinjack (09.01.2019 um 11:48 Uhr)
jumpinjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 13:56   #4
Zellenschluß ist mal 'spontan' möglich. Tritt dann auf, wenn die Bleikrümel aus den Platten einer Zelle unten im Sumpf in der Zelle, das sind die Kammern unten in der Batterie, die die Krümel aufnehmen, einen Kurzschluß in der Zelle machen. Dann hat die 0V, die komplette Batterie dann am 10 Megaohmdigitalmultimeter noch so 10,3-10,5V, und die defekte Zelle ist relativ hochohmig. Kann quasi nach dem letzten Abstellen passieren. Ich hatte das auch schonmal in einem Fahrzeug incl. Batterieexplosion. Das hat nach dem Abstellen plötzlich im Motorraum geknallt. Dann nachgeschaut und Batterie war zerstört.
Alt 13.01.2019, 20:11   #5
Pee
Sorry, aber wetterbedingt komme ich erst heute dazu Mal weiter zu sehen.
Batterie ist voll, Kontakte sauber, Kabel ist am Anlasser.
Es leuchtet aber trotz Wechsel einiger Sicherungen keine Lampe nachdem der Schlüssel gedreht wurde. Gibt es eine " Hauptsicherung", die nicht im Sicherungskasten links unten neben demLenkrad befindet?
Peter
Kein Strom am Zigarettenanzünder MLPS Die Cuore Serie 4 28.08.2013 15:32
Kein Strom in der Mittelkonsole Lydia Die Sirion Serie 6 17.08.2010 21:59
Strom Ri0n Die Applause Serie 14 23.07.2010 06:59
Kein Strom am Radio sergia Allgemeines 0 24.10.2007 18:00
20mm2 Strom im YRv freestyler78 Stromversorgung 23 13.06.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
