04.03.2017, 21:58 | #1 |
Neue Lautsprecher für mein Sirion M 1.3
Moin liebe Community,
ich bin gerade beim umbauen meines Daihatsu's und möchte jetzt neue Lautsprecher einbauen, für vorne würde ich die nehmen: https://www.amazon.de/gp/product/B00...A3JWKAKR8XB7XF und für hinten: https://www.amazon.de/gp/product/B00...A3JWKAKR8XB7XF würden die passen? :) Vielen Dank schon mal für die Hilfe |
07.03.2017, 10:02 | #2 |
Sind 120mm Chassis verbaut, das eine sind 130mm. Da gibts schon Beiträge im Forum, mußt mal suchen.
07.03.2017, 16:58 | #3 |
Ok etwas zuspät :)
Die JBL Car CS7 Serie 4 " (100 mm) passen gut, aber die JBL GT7-5 GT Serie 5-1/4" 130 mm passen leider garnicht. Die gehen wieder zurück. :) |
07.03.2017, 17:21 | #4 |
Hinten sind 16er....
ich würde für hinten auch ein System mit seperaten Hochtöner empfehlen, der Fußraumbereich ist für Hochtöner doch nur begrenzt geeignet. Ich hab den z.B. dort eingebaut: |
07.03.2017, 20:42 | #6 | |
Das Loch oben habe ich mit nem Topfbohrer gemacht und dann den Deckel eingeklebt. Sieht montiert sehr original aus. |
07.03.2017, 21:57 | #7 |
Wenn ich das richtige gesehen habe, dann brauch ich ja auch bestimmt ein Verstärker für die Boxen oder?
Folgende Sachen hab ich mir jetzt rausgesucht: https://www.amazon.de/JBL-Komponente.../dp/B00881CT3E (Anleitung) http://demandware.edgesuite.net/aauj...594.1484514513 Verstärker wird doch auch gebraucht oder? https://www.amazon.de/JBL-GX-A604-Le...ywords=GX-A604 Kabel sind ja meistens nicht dabei, was müsste ich da alles haben? Ich besitze derzeit auch schon ein: Pioneer TS-WX120A Muss ich noch irgendwas beachten? |
07.03.2017, 22:04 | #8 |
Die JBL gehen nicht, da diese nur 4 Löcher haben ! Außer Du willst neu bohren...
Du brauchst Lautsprecher mit nem Eurokorb Verstärker eigentlich nur wenn Du auch das Radio tauschen willst... zumindest der den Du da rausgesucht hast |
07.03.2017, 22:48 | #9 |
Das Originale Radio hab ich schon getauscht, vor ein paar Monaten durch ein DPX306BT.
Lautsprecher mit Eurokorb wären dann ja so welche: https://www.amazon.de/dp/B00MUKLZVQ/...SIN=B00MUKLZVQ |
09.03.2017, 14:05 | #10 |
Es sind jetzt andere Lautsprecher geworden, nämlich diese:https://www.amazon.de/Alpine-SPG-17C...lpine+spg-17c2
Endresultat sieht jetzt so aus und ich bin sehr zufrieden, die vorderen Türen werden auch noch gedämmt. Download (1).jpg Download (2).jpg Download (3).jpg Download.jpg |
Stichworte |
lautsprecher einbauen, lautsprecher wechsel |
Suche neue Lautsprecher für mein Sirion 1.3 Sport | Holtby07 | Lautsprecher | 5 | 17.01.2013 22:22 |
Sirion BJ2002 neue Lautsprecher vorn | GR-Thunderstorm | Lautsprecher | 5 | 21.06.2007 21:44 |
Neue Lautsprecher für Cuore Chili? | rock86 | Lautsprecher | 6 | 29.09.2006 09:32 |
Help! Neue Lautsprecher für daihatsu cuore gl | Chris89 | Daihatsu Deutschland | 1 | 02.03.2006 20:27 |
Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 20:04 |
