Alt 06.09.2004, 12:21   #1
muesliman
Standard Welche LS passen in einen Gran Move (BJ 1997)?
Hallo Leute,
ich habe mir einen Daihatsu Gran Move zugelegt und bin mit den Boxen nicht zufrieden, möchte neue einbauen und weiß die Masse nicht. Ich wollte nun nicht alles zerlegen nur um da ranzukoammen, dann wieder zusammenbauen und dann Boxen kaufen!
Kann mir jemand erzählen was ich da reinbauen kann?
Danke
Alt 06.09.2004, 19:10   #2
gran move bochum
Hi
Noch ein GM !!
Maße kann ich dir leider nicht sagen nur ca 125 mm Durchmesser und ca 60 mm Tiefe ,hatte ihn schon mal ausgebaut aber nicht genau gemessen
bei ebay gibts eine AHK abnehmbar artikelnummer 7920558984
wieviel KM ?welche Extras ?
gran move bochum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 21:14   #3
Philipp
hey noch ein neuer...wilkommen!
schreib mir mal was du verbaut hast...ich will mir auch neue kaufen....
Philipp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 21:22   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo und willkommen im Forum!
Langsem aber sicher werden es immer mehr GM-Fahrer hier
Zu Deiner Frage:
Es sind vorne wie hinten 16cm Boxen verbaut. Wenn Du einen G303 hast (orangene Frontblinker) sind da mikrige 15W Breitband Quäker verbaut. Das Facelift - G301 (weiße Blinker und Klarglasscheinwerfer) hat schon 2 Wege Boxen mit 60 Watt drinn.
Umbau ist relativ einfach:
1. Schraube der Türverkleidung lösen
2. Spiegeldreieck vorsichtig abziehen
3. Türgriffmulde abschrauben
4. Türgriff abschrauben - diesen VORSICHTIG richtung Innenraum ziehen
und dann ebenso vorsichtig das Türgestänge aushaken - danach Griff
rausnehmen
5. Den Doorpin (Knopf) einfach rausdrehen
6. An der Unterseite die Verkleidung Richtung Innenraum abhebeln.
Diese ist mit ein paar Klinpen befestigt
7. Türverkleidung nach oben abnehmen
Zusammenbau in gedrehter Reihenfolge... ABER Achtung: das Gestänge vom Türgriff ist an einer Stelle an einem Plastik eingehakt. Wenn dies Lose sein gelöst hat unbedingt wieder einhängen sonst wird man vor lauter klappern in der Tür wahnsinnig.
Zu den Boxen: Daihatsu hat so eine tolle Idee, Boxen mit 3 Schrauben zu verbauen - da bekommst Du nichts gescheites.
Ich habe mir bei ACR von Axton Lautsprecher organisiert (vorne 2 Wege mit seperatem Hochtöner und Frequenzweiche - sitzt im Spiegeldreieck ---- und hinten 2 Wege mit integriertem Hochtöner) klingen echt super und waren gar nicht so teuer.
Den Einbau hab ich für 30 Euro gleich da machen lassen. Die Schrauber haben die Boxen auf ein ca. 0,5cm Plastikring gesetzt und dann einfach 2 neue Löcher in Lautsprecheraufnahme der Tür gebohrt.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Wenn Du magst kann die Dir ein Foto der Konstruktion zukammen lassen.
Oder etwas warten - wenn mein Umzug durch ist wird meine Galerie mal aktualisiert.
Gruss René
Alt 06.09.2004, 21:29   #5
Philipp
du bringst mich auf eine idee ...mich quält mein gm schon seit langem mit einem klappern aus der rechten tür...aber der grund für das klappern war bis jetzt unauffindbar....muss ich morgen gleich mal nachschauen....
Alt 10.07.2007, 18:26   #6
chris78nms
Hallo Leute,
ich habe jetzt in den Türen 16er Renegade verbaut. Musste dafür allerdings den Ausschnitt für die Lautsprecher etwas vergrößern. Zusammen mit meinem Pioneer-Radio ist der GM nun richtig gut beschallt.
CHris
chris78nms ist offline   Mit Zitat antworten
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 00:07
knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update 62/1 Die Gran Move Serie 10 14.09.2008 02:44
Welche Motoren passen in einen 1997 Move? bigsimpson Daihatsu Allgemein 5 02.01.2007 02:13
Mini-Felgen auf unserem Move - Gran Move - das müßte passen Beetle Die Move Serie 0 21.09.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
