Alt 28.04.2017, 23:05   #1
antena
Standard Innenraumfilter, Getriebeöl....
Hallo Gemeinde!
So, mein Trevis ist aus der Werkstatt raus und wieder Fahrtüchtig. Wir haben aber doch das eine oder das Andere vergessen bzw. möchte ich aus Kostengründen ev. seklber im Angriff nehmen.
1. Innenraum Luftfilter : ich gehe mal davon aus das soetwas eingebaut ist, nur WO IST ES ?
2. Da der Trevis schon 130 tsd km hat, dachte ich ein Getriebeöl -Wechsel wäre nicht verkehrt. Im Forum habe ich von Liqui Moly 70w90 gelesen. Könnt Ihr mir genauere Empfehlungen geben ?
Spritmonitor.de
Geändert von antena (28.04.2017 um 23:11 Uhr)
antena ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2017, 11:32   #2
Sonny06011983
Moin,
Zum Innenraumluftfilter: Soweit ich weiß sind die bei Daihatsu nicht serienmäßig verbaut, ist zumindest definitiv bei Sirion M3 und Materia der Fall. Der kann aber nachgerüstet werden. Dazu muss z.B. beim Materia das Handschuhfach ausgebaut werden. Dahinter sieht man die Lüftungseinheit. Oben ist ein Gitter für die Umluft-Ansaugung, und direkt darunter ist im Kunststoffgehäuse eine Art rechteckiger "Sollbruchstelle", die man entfernen muss. Dann muss einmalig ein Filterumrüstkit gekauft werden, bei dem neben dem Filter auch eine Klappe zum Verschließen der neu hergestellten Öffnung dabei ist. Danach müssen nur noch Filter gekauft werden. Hier im Zubehörprospekt ist der Filter samt Klappe auf Seite 12 zu sehen https://www.kiessetz-und-schmidt.de/...oer_trevis.pdf
Zum Getriebeöl: Ja, der Wechsel ist mWn auch in Intervallen vorgeschrieben (habe da 90.000km im Kopf, kann mich aber irren...). schau mal ins Handbuch, da wird vermutlich Getriebeöl GL4 drinstehen. Ich nutze dieses hier und bin zufrieden https://shop.liqui-moly.de/hochleist...-75w-90-3.html . Wichtig ist die Einhaltung der Norm (z.B. GL4) und dass das Öl vollsynthetisch sein sollte. Bei den Viskositäten gibts je nach Marke leichte Abweichungen, macht aber nix, das ist durch die GL-Norm abgedeckt! Würde Marken wie Castrol, Liqui Moly, Shell, etc. empfehlen, also die gut bekannten.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 30.04.2017, 16:51   #3
Martlni
Standard Getriebeöl
Habe gerade an unserem Trevis Getriebeöl gewechselt.
War denkbar einfach, gehen so um die 2.2 Liter rein, hätte noch
ca 1.4 Liter neues Castrol 75W90 über...
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2017, 16:54   #4
Martlni
Standard Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
http://www.castrol.com/de_at/austria...le-75w-90.html
Alt 30.04.2017, 17:45   #5
antena
Danke für die Infos
ad. Filter: ich werde mal dann das Handschuhfach ausbauen und nachschauen ob es vielleicht nachgerüstet wurde. Ich habe das Gefühl dass einer drinnen ist denn die Luftmenge auf Stuffe 4 erscheint mir etwas schwach, so als wäre ein Filter verstopft.
ad. Getriebeöl: werde mal besorgen und auch ausweckseln denn ich muss demnächst eh zu meinen Mechaniker da ein Radlager Hinten noch zum austauschen ist, da machen wir dann gleich das Getriebeöl dazu ( auf der Hebebühne geht es sicherlich einfacher.
Spritmonitor.de
Alt 30.04.2017, 18:10   #6
antena
Ich habe im Forum über einen Getriebeöl-Additiv von Liqui Moly gelesen.....hilft oder schadet nur nicht ?
Spritmonitor.de
Alt 30.04.2017, 19:59   #7
Sonny06011983
Habe das mal bei meinem Materia probiert, da das Getriebe sich trotz Getriebeölwechsel auf Vollsynthetik (wer weiß was ab Werk drin war) noch nicht komplett weich schalten ließ. Es hat ein klein wenig geholfen, aber nicht von Dauer. Schaden tat es jedenfalls nicht. So schaltet sich mein Getriebe ganz gut, nur geht der erste Gang teilweise sehr schwer rein, extrem bei Kälte. Beim nahezu baugleichen Getriebe im Sirion meiner besseren Hälfte gibt's das Problem nicht.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 30.04.2017, 21:49   #8
Sven, dafür gabs/gibts spezielles dünnes druckfestes Öl, kenne ich von Fiat vor 30 Jahren, das war dafür spezifiziert.
Alt 30.04.2017, 22:10   #9
antena
Bei mir ist es auch im 1 und teilweise im 2-ten so ( dass es nicht ganz geschmeidig rein gehr wie ich von meinem L701 gewohnt bin ) Ich habe mir mal 3 L Castrol bestellt und werde es dann wahrscheinlich nächste Woche wechseln. Sehen wir mal dann ob es rund läuft
Spritmonitor.de
Alt 06.05.2017, 22:56   #10
antena
So. Öl gewechselt. Das Schalten fühlt sich doch anders an. Es war auf jeden Fall Wert.
Spritmonitor.de
Innenraumfilter Sirion M3 sirion M3 Die Sirion Serie 30 23.11.2020 09:29
Einbauanleitung Innenraumfilter Sirion2008 Die Sirion Serie 6 01.08.2012 18:57
Innenraumfilter G6-R Die Cuore Serie 2 11.02.2012 11:26
Innenraumfilter Fanaticel Die Sirion Serie 1 04.07.2010 23:01
Klimaanlage / Innenraumfilter nini 4WD/Offroadforum 2 14.05.2008 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
