Alt 18.12.2015, 21:54   #1
Frage Batterie laden L701 bei angeklemmter Batterie?
kann mir jemand mit Sicherheit sagen,
ob man die Batterie beim L701 bei angeklemmter Batterie
mit einem Batterieladegerät laden kann?
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 18.12.2015, 22:06   #2
etzi83
Benutzerbild von etzi83
kann man!
wieso sollte man nicht?
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2015, 22:09   #3
Naja, ich hatte mal ein Ladegerät angehängt
und versucht zu starten.
Danach ging nichts mehr.
Hab dann nicht weiter nach der Ursache gesucht.
War ein Schlachtauto.
192 047 Km
Alt 18.12.2015, 22:58   #4
Fanti
Moin Rotzi,
da möchte ich doch auch gerne meinen Senf dazu geben.
was möchtest du nun, deine Batt. laden oder damit den Wagen starten ?
Das aufladen ist überhaupt kein Problem, wenn aber große Verbraucher eingeschaltet werden
sei es die Anlage ( schau mal auf etzi83 Profilbild ) oder du startest gar den Wagen,
so schaltet sich im besten Falle das Ladegerät einfach ab.
Die Andere Folge hast du ja bereits erlebt.
Also bitte VOR dem Starten das Ladegerät abklemmen.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2015, 23:05   #5
Hai Fanti,
ich will nur laden und nie mehr starten.
192 047 Km
Alt 19.12.2015, 06:27   #6
Standard Spannungsspitzen
vom Ladegerät könnten die Elektronik beschädigen . Aber ob ein Ladegeät Spannungsspitzen aussendet ? Beim An- oder Abklemmen unter Saft?
Mögliche Spannungsspitzen beim E-schweissen werden mit Überbrückunng der Pole mit einem Spannungsspitzenkiller , also ohne Batterieabklemmen verhindert.
Gruß!
Alt 19.12.2015, 13:26   #7
etzi83
ein ladegerät ist zum laden da und kannt solch hohe ströme welche zb. beim starten gebraucht werden(100a+) nicht liefern. die meisten ladegeräte haben für solch fälle eine sicherrung. es kann aber durchaus passieren das nach soeinem versuch das ladegerät kaputt ist.
mfg
Alt 20.12.2015, 06:37   #8
Robert74
Lediglich das Starten würde viel Strom ziehen.
Aber Er schreibt ja das er nur aufladen will...
Rotzi ich wüsste nicht warum du sie lediglich zum aufladen ausbauen müsstest.
Ich lasse Sie immer drin.Nie was passiert.
Alt 20.12.2015, 10:53   #9
markusk
Ausbauen muss nicht sein. Abklemmen tu ich die Batterie aber immer!
aktuell:
ehem.:
Alt 20.12.2015, 11:36   #10
Die Batterie kannst Du guten Gewissens in eingebautem, angeklemmten Zustand laden. Schließlich tut die LiMa beim Fahren auch nichts anderes. Die Batterie dämpft dann sogar eventuelle Spannungsspitzen ab, deshalb sollte man die auch nicht bei laufendem Motor abklemmen.
In der Werkstatt ist es völlig normal, z.B. beim Programmieren von Steuergeräten ein Ladegerät dranzuklemmen, damit die Bordnetzspannung nicht zu tief sinkt. Und auch bei entladener Batterie käme da niemand auf die Idee, sie zum Laden erst abzuklemmen.
Welche Batterie passt in den Cuore L701 PoWl Die Cuore Serie 20 27.06.2023 21:19
L701 Ruhestrom, Batterie ständig leer karanu Die Cuore Serie 46 03.07.2017 00:27
L701: Neue Batterie - Welche? ramrod1708 Die Cuore Serie 3 08.02.2012 09:40
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 16:01
Batterie KAUFBERATUNG | L701 TeDDy2k3 Die Cuore Serie 10 25.06.2008 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
