Alt 20.01.2024, 22:41   #1
Gunther
Frage M3 - Rückleuchte innen feucht, was machen?
War mit unserem Sirion bei der HU, da meint der Prüfer dass die innen feuchte Rückleuchte wo man innen schon kleine Tropfen, ein erheblicher Mangel wäre.
Habe gehört, man könnte scheinbar in das Lampen-Gehäuse ein Loch bohren, damit die Rückleuchte trocken bleibt. Weis jemand wo man das beim Sirion sinvollerweise genau wie macht? Also am besten das Loch setzen und mit wieviel mm, damit die Rückfahrleuchte trocken bleibt?
Viele Grüße
Gunther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2024, 22:40   #2
Matz
Benutzerbild von Matz
Moin,
bevor ich da ein Loch reinbohren würde - Erstmal mit einem Föhn austrocknen + nachforschen wo da Wasser reinkommt + versuchen abzudichten ?
Ich glaube nicht das Feuchtigkeit einfach so raustropft.
Und, es gibt echt pingelige TÜV- Prüfer!!!!!!!
Gruß Matthias
Matz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 10:04   #3
Da wir keinne nassen Rückleuchten haben, Grund suchen.
Also Leuchte raus, Dichtung prüfen, auch die der Steckverbinder, austrocknen mit Fön oder längere Zeit offen auf die Heizung legen, dann eventuell die Verklebung checken und wieder einbauen. Löcher müßtest du unten so bohren, das kein Wasser eindringt.
Ist nur hinten schwierig, da Unterdruck herrscht beim Fahren und das Wasser dann auch gerne in die Leuchte gezogen wird.
Bei defekter Verklebung und Aquarium hilft das natürlich, bei Feuchte hingegen bin ich da skeptisch.
Alt 22.01.2024, 13:43   #4
Die leuchten sind auch entlüftet. Im oberen Bereich gibt es so einen Dom welcher mit einer gummikappe geschlossen ist zum Druckausgleich und zum entlüften. Diesen mal prüfen.
Rückleuchte wechseln Opi Die Cuore Serie 1 08.02.2015 12:10
Federndes Geräusch/ Wagen feucht Norwääääger Die Cuore Serie 7 07.12.2009 12:18
Rückleuchte beschlagen materiacruser Die Materia Serie 20 23.09.2008 16:04
Rückleuchte marcelb Die Cuore Serie 7 23.08.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
