Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.09.2019, 10:06   #1
LOLVO
Standard Schweller Rep.bleche Move L9
Moin, für den nächsten TÜV müsste ich die Schweller erneuern.
Gibts da passende Rep.bleche zu kaufen? Evtl. vom Cuore?
MfG,
Micha
LOLVO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 12:33   #2
Dürften einfacher selber zu biegen sein, als sie als Überzug oder so zu kaufen. Kante unten beim Schlosser auf der Abkantbank, die Biegung mit der Hand, das geht gut bei Karosserieblech. Das Blech höher/größer machen lassen als der Schweller sein muß, dann mußt du nicht bis zum Rand die Form biegen, und den Überschuß mit der Blechschere abschneiden.
Alt 28.09.2019, 16:18   #3
LOLVO
Danke für den Tipp. Du wirst lachen, ich hab sogar mal Blechschlosser gelernt.
Aber bevor ich selber was zurecht biege, wollte ich erstmal fragen, ob's nicht schon was Fertiges gibt.
Meine Beifahrerseite hat wohl schonmal der Dorfschmied geschweisst, da is dick was drauf hinten.
Vorne links is aber auch schon ein kleines Loch, da würde ich statt Flicken lieber was Großes drauf schweissen, nachdem der Rott rausgeschnitten wurde.
MfG,
Micha
Alt 29.09.2019, 09:13   #4
Taushbar ist nur das Originalteil, gerade für solche Exoten hab ich da mit Repblechen dermaßen schlechte Erfahrungen gemacht, das ich das bei Schwellern liebe biege. Und Sicken, Kanten etc. bei den Repblechen sind teilweise so weit weg vom Original, das man schneidet, heraustrennt, schweißt usw. und ich mich dann frage, ob sich der Kauf des Bleches gelohnt hat.
In Japan dürftest du da Erfolgt haben, bei uns, (van wezel, HS? usw.) eher nicht.
Alt 29.09.2019, 09:17   #5
LOLVO
OK, Danke.
Ich kenne mich nicht so aus, ist denn der Move nur ein Cuore mit höherem Dach oder ist auch der Radstand anders?
Und wäre da die Teile-Situation anders?
MfG,
Micha
Alt 29.09.2019, 13:15   #6
Weiß ich auch nicht, nur neue Blechteile zum Heraustrennen und Einsetzen wirst du kaum finden. Da lohnt sich dann eher der Kauf eines Unfallfahrzeuges, bei dem die Schweller noch gut sind und diese dann zu nehmen. In den Niederlanden fahren ja mehr Daihatsu's rum, da könntest du eher was finden und sprachlich kommt man da auch leichter zurecht.
Alt 01.10.2019, 18:12   #7
Im Zubehörbereich bekommst du keine Rep. Bleche für die genannten Daihatsutypen, orginal Bleche vom Daihändler gibts - allerdings mitsamt der dazugehörigen Seitenwand, was die Sache finanziell uninteressant macht .
Die Schweller vom L701 und L901 sind formal grundlegend unterschiedlich, da passt also gar nix !
Wie schon erwähnt ist da "selber machen" angesagt - Viel Erfolg und wir drücken die Daumen für den TÜV Termin, Gruß Mo .
Alt 01.10.2019, 20:21   #8
LOLVO
Danke.
HU is erst im April fällig, erstmal fahr ich ihn übern Winter, dann werd ich mal schauen...
MfG,
Micha
Verzinkte Bleche am L251 KalleP Die Cuore Serie 7 23.05.2009 19:08
Schweller 501 Michael T Die Cuore Serie 2 30.04.2008 13:35
Schweller Kisti Die Cuore Serie 6 04.07.2007 20:16
radlauf/ schweller reparatur bleche wo gibts die??? Applause-limited Die HiJet Serie 1 28.02.2007 19:57
Rep-Bleche L201 KadettGSICaravan Daihatsu Allgemein 5 26.09.2006 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
