Alt 25.07.2007, 00:00   #1
Charade-Power
Ausrufezeichen Grösster Turbo für den GTti?
hallo
wollt ma wissen welcher der grösster lader für den gtti wäre.
habe mal auf der page von garrett geguckt & frag mich jezt ob ich den GT25R http://www.turbobygarrett.com/turbob...R_471171_3.htm mit der kleinsten abgasseite fahren könnte bzw ob das einen sinn hätte weil er für 1,4l bis 2,2l motoren angegeben ist.
was sollte ich denn bei so einem lader wechsel beachten? krümmer ist klar, wird ein passender geschweisst.
& mitn auspuff wollte ich ma wissen wie viel mm ich ungefähr bräuchte
ahja ne grössere benzin pumpe hab ich auch schon drin...
naja hab halt nich so viel ahnung davon ...
würd ich mich um ein paar antworten freun :)
mfg
Charade-Power ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 00:40   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
also hosenrohr würde ich so 65mm nehmen und dann mindestens 60mm halten. beim Turbo ist wichtig, das die Abgase nach dem Turbo ohne große hinternisse weg können. daher eventuell eigenbau auspuff mit uni dämpfern (german exhaust zB)
vielleicht auch gleich 70mm ?!
Im endeffekt kann es nicht schaden..
200 Zellen Metallkat oder garkein, 1 oder 2 dämpfer (2 einflutige oder 1x 2flut)
Alt 25.07.2007, 00:49   #3
Charade-Power
jo auspuff wird eh eigenbau sein denk ich ... kat wird keiner sein & ein dämpfer dann halt ... mhh & was is mitn turbo? zu gross? oder geht da noch waS?
Alt 26.07.2007, 11:39   #4
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Ich habe derzeit ein ähnliches Projekt in Vorbereitung.
Bei mir kommt ein TD04 aus einem Subaru WRX zum Einsatz.
Benzinpumpe hättest du keine neue gebraucht. Die normale reicht bis über 200PS.
Was du weiters benötigst sind Steuergerät, Breitbandlambdasonde, größere Einspritzdüsen.
Lg Andi
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 14:58   #5
Charade-Power
hallo
bezinpumpe war beim kauf schon verbaut ...
ohje woher soll ich denn n steuergerät bekommen? bei ebay.au ist eins für 820€ weggegangen http://cgi.ebay.de/DRS-ECU-Daihatsu-...QQcmdZViewItem
ahja & welche einspritzdüsen brauch ich bzw. wie gross müssen die sein & woher bekomm ich die?
mfg
Alt 26.07.2007, 17:10   #6
nivarox
vergiss das. ich würde freiprogrammierbar vorschlagen. das DRS geht auch "nur" bis 1 Bar.
Einspritzdüsen für 200PS, ca. 450cc, gibts bei oft im ebay weil Skylinegröße. Ich hätt 3 übrig.
Alt 26.07.2007, 22:07   #7
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Charade Freunde
Vorneweg sei geschrieben, das ich in Sachen Charade noch sehr grün hinter den Ohren bin, also verzeiht mir meine Fragen
Ihr schreibt hier von bis zu doppelter Leistung, als Original. Habt ihr da keine Bedenken, was die Haltbarkeit der Motoren betrifft ?? Ich denke, die Serienlager werden solchen Belastungen nicht lange Stand halten. Nehmt ihr da andere Materialien, wie geschmiedete Kolben, Titan-Pleuel etc. zur Hand oder wird da nichts gefummelt ??
Hätte mich einfach nur mal interessiert, was ihr da so alles ausser an Turbo, Einspritzung und Steuerung / Kühlung noch alles ändert.
Mein Wägelchen soll aus Hochachtung vor seinem guten Zustand ( Jg 88 )weitgehend original bleiben, da es mal später den Veteranen-Stempel erhalten möchte .
Mit respektvollen Grüssen
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 26.07.2007, 22:44   #8
Soooo viele haben ja noch gar ned die doppelte leistung..
und ja natürlich hält der nicht ewig lange, aber doch erstaunlich gut!
Was ich immer sage: ein perfekt gewarteter CB80 mit VIEL mehr Leistung hält möglicherweise länger als ein STd. Cb80 der von einem Affen gefahren/gewartet wird !!!
Alt 26.07.2007, 23:02   #9
mike.hodel
Wo Du auch wieder absolut Recht hast, lieber Georg
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 26.07.2007, 23:05   #10
danke für die Blumen mike..
aber mir platz der kregen wenn ich sehe wieviel GTtis schon sterben mussten weil Leute ohne Hirn und/oderGeld hinter Lenkrad hockten und den Wagen entwerteten...
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 16:02
GTti motor in G11 Turbo integradc2 Die Charade Serie 6 02.05.2007 18:21
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 11:31
Anschluss Turbo Timer GTti mtknight Die Charade Serie 7 15.09.2005 19:53
YRV Turbo = GTti ??? 62/1 Die YRV Serie 14 26.03.2004 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
