Alt 02.11.2018, 17:21   #1
Frage L701 Problem mit Ölaustritt
ich habe ein Problem mit Ölverlust an der Schraube
die das Nockenwellenrad an der Nockenwelle hält.
Ich habe das Nockenwellenrad schon öfters bei verschiedenen L701
Motoren demontiert und montiert.
Nie ist aus dem Gewindebohrloch für die Schraube Öl ausgetreten.
Beim aktuellen Motor aber passiert genau das.
Durch einschrauben der Schraube wird das auch nicht 100% dicht.
Es tritt bei fest eingeschraubter Schraube minimal Öl aus.
Wenn ich Luft in das Bohrloch blase,
kommt Luft irgendwo innen beim Zahnrad der Nockenwelle raus.
Also logisch das da Öl aus dem Bohloch kommt.
Ich weiss mir keinen Rat mehr.
Warum hatte/habe ich das Problem bei keinem anderen Motor?
Dateityp: jpg 20181102_132054a.jpg (527,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181102_135827a.jpg (605,2 KB, 31x aufgerufen)
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 02.11.2018, 17:32   #2
triker66
Standard Einkleben
kleb die Schraube ein, dann ist Ruhe.
Alt 02.11.2018, 19:13   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Hattest du das Gewinde nachgeschnitten? Denkbar wäre dass da irgendwo ne sehr geringe Wandstärke ist am Grund der Kernbohrung vom Gewinde.
Ich würde wohl auch versuchen die Schraube mit Loctite Schraubensicherung dicht zu kriegen (vorher natürlich das Gewinde so gut es halt eben geht zu entfetten).
'06 Toyota Prius 2 in Silbergrau
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'07 M301 (von meiner Göttergattin) "Lissy" in Hellblau met.
Ex-Fahrzeuge
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 02.11.2018, 20:50   #4
Ich würde die Schraube mit Hylomar einsetzen... Warum da Öl rauskommt ist mir aber auch nicht klar
Alt 02.11.2018, 21:27   #5
Könnte sein, das die Nockenwelle hohlgebohrt ist zur Schmierung der Lager. Dann ist es möglich, das da ein Verschlußstopfen am Ende des Gewindes sitzt, der undicht geworden ist. ich würde die Schraube auch mit Dichtmasse einsetzen.
Alt 11.11.2018, 21:48   #6
"Ich würde die Schraube mit Hylomar einsetzen... Warum da Öl rauskommt ist mir aber auch nicht klar..."
Hab es so gemacht.
Erklärung warum da Öl austritt hab ich nach wie vor keine.
Im Frühjahr werd ich mal die Nockenwelle aus dem alten Motor
ausbauen und nachschauen.
Danke für die Mitarbeit!
192 047 Km
[L701] Bremsen Problem Nightfly Die Cuore Serie 7 28.03.2011 14:08
A1 Ölaustritt Reisschüsselfan Die Applause Serie 12 23.03.2010 11:47
Neuer L701 und schon ein Problem ! evlian Die Cuore Serie 16 02.08.2009 14:56
Problem nach Tachoeinbau Cuore L701 mfischkopf Die Cuore Serie 8 19.06.2009 15:14
L701 - Problem beim Anspringen Anke! Die Cuore Serie 12 16.11.2008 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
