Alt 09.09.2018, 20:41   #1
Wobberty
Standard Motortausch L276
Geht Motortausch beim L276 ohne Hebebühne ? Anders gefragt, geht Motor nach oben raus ?
Und ist das im Werkstatthandbuch gut beschrieben, oder kennt jemand eine andere (bessere) Anleitung ?
Habe nämlich zwei L276. Beim einen ist der Motor mechanisch am Ende (Ölverbrauch, kaum Kompression/Leistung, 200.000km) den anderen hat am Wochende der Unfalltod ereilt. Reparieren scheint sich nicht zu lohnen.
Jetzt eben die Idee, aus zwei mach eins.
Gruß Peter
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 20:28   #2
Japansaege
Mach doch mal die schürze vorne ab, dann siehste mehr.
Demnächst kommt mir nen tausch beim 251 unter, da ham wer auch erstmal geschaut, bei dem geht der untere Querträger ab, dann wird der Motor schon nach vorne rausgehen. Wagenheber muss reichen ;-)
Tobias
Japansaege ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2018, 22:59   #3
1.Cuore
Hi Peter,
hattest mal früher was gesagt ich habe meinen ja erst getauscht.
in der Nähe von Feuchtwangen - also nicht allzu weit von dir weg
Ja den Motor kannst nach vorne ausbauen - kurz dazu
Frontschürze weg
Scheinwerfer raus
Querverstrebungen vorne raus
Obere und untere Schrauben vom Hilfrahmen weg (also das Ding wo der Kühler ist)
Kühler raus
Und noch ein paar kleine Dinge.
Wen du gut im Futter bist ist es auch möglich den alleine raus zu heben, also nach vorne.
Einbau sind 2 Mann Pflicht. Wie gesagt wen du mehr Infos brauchts melde dich einfach per PN. Bin über Oktober öfters in Rothenburg bei einem Freund oben.
Also nochmal kurz:
nach oben blöd, besser nach vorne mit abgebauter Front.
Hab es ohne Handbuch gemacht. Einzig der Anlasser ist echt ein Gefrimmel ab zu bauen.
CB42 Motortausch beim Hijet Toe Die HiJet Serie 18 06.06.2016 15:38
Motortausch Martin025 Die Cuore Serie 7 05.09.2009 20:53
Daihatsu L201 Motortausch Mr. Cuore Die Cuore Serie 5 11.11.2008 09:56
Motortausch limad Die Cuore Serie 5 05.10.2007 10:07
Motortausch L701 vincent Die Cuore Serie 3 15.08.2006 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
