Alt 14.06.2010, 16:12   #1
Jochen1983
Standard Komische Geräusche
Hallo zusammen
habe da mal wieder ein problem. Seit kurzem kommen komische metallische geräusche aus der ecke wo der zahnriemen sitz. Der mann von der werkstatt meinte es sei die Wasserpumpe. Achso und wenn ich denn Keilriemen abmache ist das geräusch weg. Deswegen wollte ich fragen ob ihr vielleicht wisst was es sein könnte.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 17:47   #2
Der Keilriemen treibt die Wapu und die Lima an.
Wenn du noch Klimaanlage haben solltest, auch diese.
Wenn das Geräuch ohne Keilriemen nicht da ist,
dürfte es nach dem "Ausschlußverfahren" etwas von denen sein.
Man müsste das Geräuch aber eigentlich genauer orten können,
wenn man ein Ohr in den Motorraum hält.
Die Wapu sitz direkt beim Zahnriemen. Klima und Lima etwas weiter weg.
Das bild ist vom L701. Beim 501 sieht aber ähnlich aus.
Dateityp: jpg PICT0760.jpg (76,9 KB, 45x aufgerufen)
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Geändert von Rotzi (14.06.2010 um 17:58 Uhr)
Alt 14.06.2010, 19:05   #3
Das könnten die Kohlen der Lichtmaschiene sein die schleifen. Im Alter passiert das gelegentlich und ist nicht weiter schlimm. Meist im Drehzahlbereich um 2500-3500 U/min (bei mir zumindest).
Um die Wasserpumpe auszuschließen kannst du sie per Hand drehen und auf Geräusche achten bzw. ob sich die Riemenscheibe gleichmäßig und leicht drehen lässt. Spiel sollte auch kein fühlbares da sein.
Alt 15.06.2010, 13:10   #4
Jochen1983
Hat vielleicht jemand ein bild vom l501 wo die wasserpumpe sitzt. Weil eine Riemenscheibe nähmlich spiel hat und sich beim drehen wackeln lässt. Will nur auf nummer sicher gehen das sie es auch ist.
MFG
Alt 15.06.2010, 14:32   #5
Die unterste Scheibe ist die Kurbelwellenscheibe und da die gummigelagert ist, wird sie bei dir tatsächlich kaputt sein und du benötigst ne neue.
Alt 15.06.2010, 16:25   #6
Jochen1983
es gibt doch zwei riemenscheiben die auf der zahnriemenabdeckung dran sind. Und es ist die erste scheibe davon die Spiel hat. ich weiss jetzt nicht wie ich das besser beschreiben soll. An der zahnriemen abdeckung ist doch so ein kleiner gummi pinöppel den man abmachen kann, und da drunter direckt die scheibe meinte ich die spiel hat. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
MFG
Alt 15.06.2010, 16:49   #7
Jochen1983
So ich habe es jetzt anders gemacht. Wenn ihr auf mein profilbild geht seht ihr das was ich meine. ich habe es rot umkreist. Und dieses rollteil meinte ich.
MFG
Alt 15.06.2010, 18:03   #8
Jo, das ist die Riemenscheibe der Wasserpumpe.
Bei den ersten L501 Generationen 95-96 ist sie aus Metal - danach zwar auch aus Metal aber eben auf ein Gummi aufvulkanisiert. Wenn die Riemenscheibe i.O. ist wirds wohl die Wasserpumpe sein die einen weg hat.
Alt 15.06.2010, 18:32   #9
Die Wasserpumpenriemenscheibe ist immer aus Metall, Rafi meint wohl die Kurbelwellenriemenscheibe, die gibt es aus einem Guß und Zweiteilig mit Puffergummi.
Alt 15.06.2010, 19:25   #10
Jochen1983
also ist es die wasserpumpe die ich wechseln muss. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden.
MFG
Komische Geräusche nach dem Federeinbau.... Denko Die Materia Serie 11 23.03.2010 23:42
komische Geräusche bei neuem 1.0 Interessent Die Sirion Serie 10 23.03.2008 10:56
Mein Motor macht komische Geräusche Cellman Die Applause Serie 7 30.09.2007 20:37
Komische Geräusche beim Gas geben K3-VET Die YRV Serie 12 02.11.2006 21:33
komische geräusche am vorderrad Sonny Black Die Charade Serie 3 15.09.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
