03.05.2009, 13:42 | #1 |
Ort: 56593 Bürdenbach am Wochenende und in der Woche 46240 Bottrop
Blinker hinten ohne Funktion
Hallo Materianer,
seit Gestern sind bei mir beide Blinker hinten Ohne Funktion.Birnchen sind ganz,weil der Warnblinker funktioniert.Vorne und Seite funktioniert, blinken halt nur im Takt schneller.Sicherungen soweit gefunden geprüft,Relaise habe ich mal zärtlich draufgeklopft. Weiterhin hinten Ohne funz.... Nun wer kann mir da noch einen Tip geben.............Ist das bei Euch auch schon mal passiert? Gruss Gerd |
03.05.2009, 19:29 | #2 |
Garantiesache, gar nicht lange dran rumfummeln und herum experimentieren!
Gleich zum Händler, soll der sich drum kümmern. Der hat schließlich andere Möglichkeiten, den Elektrowurm zu finden als unsereins!
03.05.2009, 21:00 | #3 |
Würde ich auch auf Garantie laufen lassen.
Wird wohl auch schwierig werden, den Fehler zu überprüfen, denn aus dem Blinkerrelais kommt für jede Seite nur jeweils ein Anschluss raus, der zu der jeweiligen Vorder- Seiten- und Heckblinkleuchte geht. Diese Kabelverbindungen werden also sowohl für die normale Blinkfunktion als auch für die Warnblinkfunktion genutzt. Merkwürdig, wie eine der Funktionen da ausfallen kann. Also am besten Werkstatt.
Es grüßt Euch Sven |
03.05.2009, 22:45 | #4 |
Kann das an einem Fehler mit dem Anhänger E-Satz liegen, falls vorhanden?
Gruß Martin |
03.05.2009, 23:01 | #5 |
Meines Erachtens ist dies allerhöchstens ein Garantiefall für die Werkstatt, die die Anhängekupplung eingebaut hat und nicht für DD.
diefritte schrieb am 13.02.2009 um 16:05 im Thema Probleme - Anhängerkupplung daß weder ein akustisches noch ein optisches Signal für den Anhängerblinker vorhanden ist. Somit ist davon auszugehen, daß eine Zugvorrichtung montiert ist. Der Grund für ein fehlendes Signal liegt darin, daß die Leitungen für die hinteren Blinker unterbrochen werden, wenn ein Anhänger angeschlossen ist. Die Anhängerblinker werden dann direkt vom Blinkrelais des Zugfahrzeuges versorgt, die hinteren Blinker vom im Materia üblicherweise hinten links eingebauten Anhängersteuergerät. Ist dieses defekt, oder stellt es durch Anschluß irgendeines Verbrauchers an den zur Anhängersteckdose führenden Leitungen fälschlicherweise fest daß ein Anhänger angeschlossen ist und / oder die Stromversorgung dieses Anhängersteuergerätes fehlt (z. B. durchgebrannte Sicherung) dann ist die Leitung unterbrochen und der Blinker hinten bleibt dunkel |
04.05.2009, 08:56 | #6 |
Häää?
Das ist mir ja ganz neu, daß hintere Blinker des Zugfahrzeugs bei Hängerbetrieb abgeschaltet werden. Für Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer mag das OK sein, aber Blinker abschalten? |
04.05.2009, 19:10 | #7 |
Die Lösung:
Die Sicherungen hatte Ich alle KontrolliertDeswegen Siegesgewiss zum Freundlichen Materiaralf seine Vermutung lag sehr Nahe..........Bei der Montage meiner AHK wurde ein Kabel direkt an die Batterie angeschlossen,die zur Versorgung der Steckdose AHK dient,diese wurde mit einer Sep.Sicherung versehen und diese habe Ich übersehen..........Und da konnte man ein in des Monteures Gesicht sehen und mich in tiefer gedückter Haltung (ohne was zu sehen ) von danne zu ziehen sehen. Kleine Sicherung Grosse Wirkung...... Danke für Eure Beiträge......werde mich gleich mit der Heutigen Erfahrung "Auspuff " revanchieren. |
04.05.2009, 22:56 | #8 | |
Noch Fragen? Viele Grüße Materialf |
05.05.2009, 09:01 | #9 |
Aha, das liest sich schon anders.
Den Satz: "...Leitungen für die hinteren Blinker unterbrochen werden, wenn ein Anhänger angeschlossen ist." fand ich doch etwas verwirrend. |
Stichworte |
blinker hinten |
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne | danielvoelkel | Die Cuore Serie | 4 | 18.10.2010 06:47 |
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen | koelnermover | Die Gran Move Serie | 0 | 03.12.2006 17:37 |
G200 Blinker hinten ganz weiß machen | Radbert | Die Charade Serie | 9 | 10.10.2005 16:08 |
