Alt 23.07.2020, 12:17   #1
phartm4940
Standard Kabelbruch am Kabelbaum
Guten Tag. Ich habe Heute den Sicherungskasten meines silbernen Applause in den grünen gebaut. Ergebnis: Licht geht immer noch nicht. Dann habe ich den Kabelbaum mal nach unten gedrückt und das Abblendlicht und das Fernlicht funktionierten.Die Frage ist nun: War's das für den grünen oder kann man das reparieren?
Vielen Dank.
Grüße,
Peter
phartm4940 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 16:08   #2
Kabelbäume für ältere Modelle lassen sich immer reparieren. Die sind nämlich noch überschaubar. Isolierung drumherum entfernen, Fehler suchen, flicken, entweder löten und Schrumpfschlauch, oder verlötbare Quetschverbinder nehmen, wenn das Kabel gebrochen ist. Oft ist auch der Steckkontakt selber gebrochen. Danach mit Isolierband alles wieder neu umwickeln, fertig.
Alt 03.08.2020, 10:07   #3
phartm4940
Vielen Dank.
Ich habe mich da mal dran gegeben, kann aber nichts eindeutiges finden.
Wieviel Aufwand wäre es denn den Kabelbaum zu tauschen? Geht der nur zum Sicherungskasten im Innenraum oder verzweigt der noch?
Vielen Dank,
Peter
Alt 05.08.2020, 10:33   #4
Standard Tail Kabelbruch Fehlersuche
Moin , vom Relaiskasten aus das dicke grüngelbe Kabel , bis zum Stecker , von da aus bis zum Sicherungskasten ( nahezu quadratischer , vierpoliger Stecker ) weiter verfolgen .
Relaiskasten ausbauen , 40 A "Tail" Sicherung ziehen , Durchgangsprüfer an den Ausgangskontakt und an alle Kontakte im 6-reihigen gelben Stecker . Wenn hier irgendein Durchgang besteht , dann den Durchgang von der Buchse zum 4-poligen , nahezu quadratischen Stecker am Sicherungskasten ( vorher ausbauen ) prüfen . Dieses Kabel in dem dicken Kabelbaum war bei meinem Applause gebrochen , deshalb ein Kabel direkt vom Relaiskasten zum Sicherungskasten installiert .
An "Tail" hängt Rücklicht , Innenlicht , Intervallschalter , Zentralverriegelung usw .
Den Kabelbaum " Windlauf" wechseln kommt einen Fahrzeug-Neuaufbau gleich . Und die Steckerbelegungen aus den Schaltplänen suchen ... mit Durchgangsprüfer dauert die Suche nur Bruchteile der Zeit .
Bilder später .
Gruß!
Alt 17.08.2020, 07:07   #5
phartm4940
Guten Morgen. So, alle Fehler bezüglich Strom sin gefunden und erledigt. Zum einen das grün/gelbe Kabel(Tail) neu verlegt, zum anderen die Kontakte in einem Stecker etwas zusammengedrückt(siehe Bild). Diese Wochen bekommt er noch neue Bremsen und sobald geklärt ist welche Staubschutzkappen ich brauche, geht er in die Werkstatt und zum TÜV.
Vielen Dank an @Yoschi, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand.
Grüße,
Peter
Dateityp: jpg Stecker_1.jpg (417,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 17.08.2020, 12:48   #6
Hallo , freut mich , leider hat mich wieder mal die Zeit überrollt , um auch den Rest zu erklären .
Kontaktproblem Stecker ( Foto ) : Kontaktfahnen leicht verdreht ?
Gruß!
Alt 17.08.2020, 17:24   #7
phartm4940
Hallo, nein die ware, wie sagt man, ausgeleiert. Alles ein wenig zusammengedrückt(enger) und schon ging es.
Grüße,
Peter
Alt 17.08.2020, 20:22   #8
Hallo Moderatoren ,
es müßte eine Zusammenfassung neben dem Beginn des Threads gesetzt werden können , wie "Fehler war Kabelbruch , und ein Kontaktproblem am Stecker soundso " , verfasst vom Themenverfasser .
Sowas würde das Forum aufpeppen .
Gruß!
Kabelbruch Blinker rechts - Anschluss des Kabelstranges L251 Rollator Die Cuore Serie 0 15.04.2013 20:49
Kabelbaum für Cuore L201 mit DZM die_eine_oder_k Die Cuore Serie 4 05.10.2011 00:14
Kabelbruch Heckklappe Corinna Die Cuore Serie 7 27.03.2010 12:58
Kabelbaum Gtti, Lambdastecker? turbotwin Die Charade Serie 11 11.09.2008 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
