Alt 27.07.2013, 21:44   #1
katastro
Benutzerbild von katastro
Standard ABS regelt unter 20kmh......
Hallo, wie bereits in meinem anderen Thread erwähnt, regelt mein ABS beim abbremsen fast immer wenn ich unter 20kmh komme.
Es regelt (habe ich heute festgestellt) aber auch beim langsamen rollen....ohne einen fuß auf der bremse???
bin durch eine kleingartesiedlung im 2.gang gerollt und auf dem gesamten weg hat das abs immer wieder geknattert......
Kontrolleuchten gehen alle nach dem Start aus und bleiben es.
Nun wollte ich gestern eigentlich beim austausch des auspuffs mal gucken ob die sensoren verdreckt sind, aber da kommt man ja so gar nicht ran?
ich wüsste auch gerne was ich machen muss, um den zahnkranz sehen zu können.......
MfG
41. Wagen - Cuore L251 Top Edition 25 /Spardose
katastro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 08:16   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
sicher, dass es das abs ist? ich mein, wenn du gar nicht bremst, warum sollte es dann regeln? das ist mir noch nicht ganz einleuchtend...
Alt 28.07.2013, 09:59   #3
Wenn Du nicht bremst, dann kann das gar nicht das ABS sein. Das setzt voraus, dass gebremst wird.
Knattert es nur, oder bremsts wirklich?
Knattern kanns auch, wenn sich ein Stein oder ein Rostbrösel zwischen Bremsscheibe und Schutzblech verklemmt.
Natürlich kann das auch was komplett anderes sein... Knattern kann vieles, und knattern kann auch viel verschiedenes heissen...
Alt 28.07.2013, 10:01   #4
Bei Renault passiert das, wenn ein Sensor verschmutzt ist, oder ein Kabel gegen Masse scheuert.
@Mr Freezer und Bluedog: Wenn das ABS System denkt das ein Rad blockiert kann der auch ohne das die Bremse betätigt ist Regeln... nur Bremskraft kommt dann halt nicht an (also der Regelkreis läuft)
Alt 28.07.2013, 11:16   #5
Verschmutzter Sensor oder gebrochenes, beschädigtes Geberrad. Das ist sehr einfach zu überprüfen.
Alt 28.07.2013, 13:00   #6
katastro
Also das knattern ist nicht wirklich ein knattern, sondern halt das Geräusch dass das Abs eben macht wenn es arbeitet ;-)
Alt 28.07.2013, 14:55   #7
Star Rider
Kontrolliere die ABS Impulsringe, einer wird durch Unterrostung aufgeplatzt sein. Kann man ganz leicht erkennen. Entweder Ring tauschen, wenn erhältich oder Antriebswelle/Nabe/Bremstrommel tauschen!
Star Rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 15:16   #8
urlauber51
Hat dein Auto ESP? Wird bei Daihatsu glaub VSC genannt. Da kann es passieren, dass beim abklemmen der Batterie die Nullstellung des Lenkrads falsch aufgenommen wird. Wenn dann dein Auto geradeaus fährt, dein ESP aber denkt, du wolltest eine Kurve fahren, könnte es versuchen zu regeln. Wenn ich mich recht entsinne, gab es so einen Fall auch schon hier im Forum bei einem Terios.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 28.07.2013, 16:09   #9
L251 gab es (in Europa, Japan weiss ich nicht) nicht mit ESP.
Alt 01.08.2013, 16:38   #10
katastro
Kann mir einer sagen welche Sicherung für das ABS zuständig ist?
Bordbuch ist wenig hilfreich....
MfG
Motorschaden unter LPG? Gassirion Die Sirion Serie 10 21.06.2010 18:37
Klimaanlage im M300, wie regelt die sich? moveman Die Sirion Serie 6 19.05.2008 09:31
ganz mysteriös: cb80 regelt bei 6000 U/min ab blueturbo Die Charade Serie 16 16.10.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
