Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.10.2018, 12:07   #1
Holvi
Standard Wechsel einer Antriebswellenmanschette
Hallo, ich benötige Tipps zum Tausch der radseitigen Antriebswellenmanschette. Das Teil kostet nur 5 €, aber wie kann man die gerissene Manschette ersetzen? Gibt es Explosionszeichnung dieses Bereichs?
Alt 20.10.2018, 17:40   #2
triker66
Standard viel Spaß
ganz einfach, Getriebeöl ablassen, die große Mutter der Antriebswelle Radseite lösen. Querlenker und Spurstange vom Achsschenkel lösen.
Jetzt kannst du den Achsschenkel von der Antriebswelle ziehen, die Teile sind verzahnt.
Dann die Antriebswelle mit Ruck aus dem Getriebe ziehen. Die Antriebswelle lässt sich auch mit einem Ruck auseinander ziehen.
Der Rest erklärt sich von alleine.
Gruß Holger
Alt 21.10.2018, 06:53   #3
Moin , ich würde keine "fünfeuromanschette" bei so einem Aufriß einbauen , sondern etwas hochwertigeres .
Einen Move kenne ich nicht hundertprozentig , deshalb nur einige Zusatztips .
-Querlenker unten rausdrücken : dazu Radträger mit Wagenheber hochdrücken und Querlenker mit einem Hebel (Kuhfuß , kleines Brecheisen usw. )nach unten rausdrücken , oder auch Wagen mit Wagenheber hoch , Holzklotz untern Radträger , Wagen etwas absenken ;
-Lenkung voll einschlagen , hinten nach innen , zwecks rausdrücken der Gelenkwelle radseitig ;
- getriebeseitig fachmännisch mit zwei dicken Schraubendrehern in der Nut des Gelenkkörpers ansetzen , Welle so raushebeln ; Schraubendreher nicht ! am Blechring ansetzen ;
-Gelenkwellen-Welle vor der Zerlegungsaktion penibel reinigen .
Viel "Spaß" !
Alt 21.10.2018, 09:10   #4
Holvi
Standard Sorry
Danke für die Antworten, aber ich habe die Frage aus Versehen im Move Forum gestellt, dabei habe ich ein Gran Move, und auch noch Automatik. Die Antworten sind trotzdem sehr hilfreich.
antriebswelle, manschette
Cuore L7 Lenk- und Antriebswellenmanschette gerissen Wurstbrot86 Die Cuore Serie 2 29.07.2016 21:13
Fragen bei ZKD-Wechsel TommysToy Die Applause Serie 13 17.05.2010 20:21
Scheinwerfer und Wechsel Cali Die Cuore Serie 16 03.12.2009 20:14
Tacho wechsel Mein Schatz Die Cuore Serie 5 04.12.2008 19:38
Zahnriemen Wechsel? Mannheimer Die Sirion Serie 12 08.05.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
